wiązka lasera
wiązka lasera
przemosmial
wiązka lasera
Post napisał: przemosmial » 19 gru 2017, 15:46
Witam serdecznie mam problem pacjent to laser chińczyk 40W wszystko bezproblemowo aż do dziś. Kiedy głowica lasera jest blisko lustra laser pali i wiązka jest przekazywana do głowicy. Natomiast kiedy głowica odsunięta jest od lustra ok 10 cm wiązka lasera jest przekazywana ale głowica nie pali ??? Brudne lustro ? tuba ?
mój tel gdyby ktoś chciał odp: 604 437 602
Dodane 40 minuty 15 sekundy:
a może to wina tego lustra z głowicy ?
Majstarek
Re: wiązka lasera
Post napisał: Majstarek » 19 gru 2017, 15:52
Trochę kiepsko te lustro wygląda. Masz pastę polerską z glinu do czyszczenia? A może coś z ogniskową się zmieniło ostatnio?
przemosmial
Re: wiązka lasera
Post napisał: przemosmial » 19 gru 2017, 15:56
Z ogniskową nic się nie zmieniło w trakcie wypalania napisu na pendrive po prostu przestał palić...
lisek1988
Re: wiązka lasera
Post napisał: lisek1988 » 19 gru 2017, 16:03
Ewidentnie lustro do wymiany
przemosmial
Re: wiązka lasera
Post napisał: przemosmial » 19 gru 2017, 16:10
OK gdzie kupię ? Możecie polecić sklep czy szukać na allegro? To lustro z głowicy ma specjalną nazwę czy tylko średnicą się kierować ? Nie mam o tym pojęcia .
cinematic2
Re: wiązka lasera
Post napisał: cinematic2 » 19 gru 2017, 20:55
Majstarek pisze:
19 gru 2017, 15:52
Pastę polerską??? :mrgreen: :mrgreen:
To szrot. Napylona warstwa złota poszła w p....
Thomas Jefferson.
