Nowa odsłona forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
IMPULS3
Posty w temacie: 10
Re: Nowa odsłona forum
#371
Post napisał: IMPULS3 » 16 gru 2017, 17:51
xeon235 pisze:ale post mozna swoj edytowac do 30 minut od momentu dodania,
No właśnie, byłbym za tym aby można było to wydłużyć do co najmniej kilku godzin. Wielokrotnie zdarza sie ze ktoś czegoś nie dopisze zakładając jakiś temat a później to uzupełnia w kolejnych wpisach i temat jest poszatkowany... A tak edytowałby sobie go sam uzupełniając brakującymi szczegółami.
RobWan
Posty w temacie: 60
#372
Post napisał: RobWan » 16 gru 2017, 17:58
Na starym forum było można, ale... miało to pewny minus.
Gdy coś dopisałeś/poprawiłeś nikt nie dostał powiadomienia o takiej zmianie jak przy nowej wiadomości.
Wydaje mi się, że na nowym forum przychodzą powiadomienia jak ktoś coś dopisze.
Robert
chaos
Administrator
Posty w temacie: 48
#373
Post napisał: chaos » 16 gru 2017, 18:23
Jak dodasz coś po 30 minutach - napiszesz nowy post, jeżeli nikt wcześniej czegoś nie odpowiedział to twój nowy post zostanie scalony z poprzednim i będzie dopisek dodano po ...... jakim czasie.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
RobWan
Posty w temacie: 60
#374
Post napisał: RobWan » 16 gru 2017, 19:02
chaos pisze: twój nowy post zostanie scalony
A powiadomienie przyjdzie o takim zdarzeniu do tych co obserwują wątek?
Robert
zdzicho
Posty w temacie: 15
#375
Post napisał: zdzicho » 16 gru 2017, 19:36
Chaosie twój mod kamar przegina pałę.Skasował mi kolejny post,bez powodu.Masz zamiar coś z tym zrobić?
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#376
Post napisał: IMPULS3 » 16 gru 2017, 19:52
RobWan pisze:Gdy coś dopisałeś/poprawiłeś nikt nie dostał powiadomienia o takiej zmianie jak przy nowej wiadomości.
chaos pisze:Jak dodasz coś po 30 minutach - napiszesz nowy post, jeżeli nikt wcześniej czegoś nie odpowiedział to twój nowy post zostanie scalony z poprzednim i będzie dopisek dodano po ...... jakim czasie.
Wszystko się zgadza, jednak jeśli wkradnie się np. jakiś błąd napisany przez użytkownika to jeśli są odpowiedzi w temacie to pierwszy post zostaje już błędny. Jednak jako zwykły użytkownik wolałem mieć jakąś władze nad tym co pisałem, przynajmniej przez jakiś czas. :)
pioterek
Posty w temacie: 45
#377
Post napisał: pioterek » 18 gru 2017, 07:11
Przy każdym wpisie kogoś ( nie moim ) była możliwość zaznaczenia aby nie wyświetlało mi żadnych wpisów danego autora. Co z tym się stało, jak obecnie należy postępować aby ta funkcja była dostępna?.
clipper7 pisze:
14 gru 2017, 09:48
xeon235 pisze: clipper7 pisze: ↑
13 gru 2017 10:15
od paru dni źle działa opcja "Nowe posty" Zamiast wyświetlać posty od ostatniej wizyty, wyświetla całą historię z ostatnich paru dni, i ciągle rośnie (lista postów).
powinno juz dzialac poprawnie (sprawdzalem i dziala poprawnie u mnie), problem najprawdopodobniej wystepowal z tej samej przyczyny z jakiej nie byly rozsylane powiadomienia e-mail
Tak, działa poprawnie :-)
Teraz jestem ciekawy jak sprawić aby raczyło mi wyświetlić całą historię z ostatnich paru dni, wcześniej działało to po kliknięciu na napis [ porlal ] o ile byłem wylogowany.
Posty w temacie: 18
#378
Post napisał: kamar » 18 gru 2017, 07:41
Dodać nick do "wrogów" :)
pioterek
Posty w temacie: 45
#379
Post napisał: pioterek » 18 gru 2017, 07:44
Acha, [ portal ] już działa, to ja sknociłem coś raczej.
JeremiasPolska
#380
Post napisał: JeremiasPolska » 18 gru 2017, 20:44
Jak dobrze że jest takie miejsce gdzie można dzielić się i zdobywać wiedzę.
Wróć do „www.cnc.info.pl”
