Budowa frezarki stalowej do aluminium i stali.
PgK
Re: Budowa frezarki stalowej do aluminium i stali.
#51
Post napisał: PgK » 15 gru 2017, 01:17
Dzięki :) Mam nadzieje, że to jakoś wyjdzie.
W sobotę zaczynam spawanie, dlatego każda sugestia jest ważna. Jak zaprojektuje inne elementy to za kilka dni wrzucę rysunki.
Yarec
Posty w temacie: 13
#52
Post napisał: Yarec » 15 gru 2017, 01:27
PgK pisze:na początku był wpis, że lepsze są niepodparte
= sodoma ! przepraszam, tego za wiele dla mnie.
Dodane 3 minuty 38 sekundy:
PgK pisze:Widziałem, że ciężka dyskusja się wywiązała. Rady, komercyjne czy nie zawsze się przydają!
to sposób na rozładowanie emocji w związku z przytoczonymi dylematami Autora
PgK
#53
Post napisał: PgK » 15 gru 2017, 01:35
Yarec, a co sądzisz o nowym projekcie?
bartuss1
Posty w temacie: 17
#54
Post napisał: bartuss1 » 15 gru 2017, 10:33
wg mnie prawie że
Alvar4
#55
Post napisał: Alvar4 » 15 gru 2017, 16:17
Przez takie docinki to sporo osób pouciekało z forum z fajna wiedzą. Mój kumpel na przykład poskładał fajną maszynę (troszkę mu pomogłem ze spawaniem podstawy) ze stali o niewielkim polu roboczym z wrzecionem na ATC i obrotowym magazynem narzędzi zasilaną serwami którymi porusza PikoCNC. Namawiałem go żeby podzielił się tą konstrukcja i wiedzą tu na forum ale odmówił bo nie ma zamiaru czytać złośliwych komentarzy przemądrzalskich.... Sam rzadziej tu zaglądam.
bartuss1
Posty w temacie: 17
#56
Post napisał: bartuss1 » 15 gru 2017, 19:13
też rzadko tu zaglądam, ale jesli juz zaglądam to pokazuje to co zrobiłem a nie to co możnaby zrobić mając to tamto i siamto
no chyba ze o mnie mowisz :P, to mów wprost a nie okólnikami
Yarec
Posty w temacie: 13
#57
Post napisał: Yarec » 16 gru 2017, 02:40
szkic z postu PgK » 15 gru 2017 00:52 OK,
ale czemu masz płaskowniki pod blokami łożyskowania śrub ?
może lepiej: dokręcane kątowniki do zamocowania silników z reg. odległości silnik-śruba (są różne sprzęgła)
bartuss1
Posty w temacie: 17
#58
Post napisał: bartuss1 » 16 gru 2017, 09:55
Te płaskowniki masz po to, że jak wyprowadzasz na frezarce bazy pod prowadnice to również wyprowadzisz oś dla śruby pociągowej, więc po montażu prowadnic i śruby w blokach nie okaże się ze gdzieś jest wyżej lub niżej.
