Nowy projekt budowy stołu :)
odzi_2005
Posty w temacie: 20
Re: Nowy projekt budowy stołu :)
Post napisał: odzi_2005 » 05 gru 2017, 21:06
dance1 pisze:
03 gru 2017, 21:06
nie ma się do czego przyczepiać to i cisza, tylko się cieszyć :wink:
Niby masz rację ;) jednak człowiek w wolnej chwili ją robi i ciągle jakieś nowe myśli czy robie to dobrze czy tamto dobrze wymyśliłem.
Tak samo Ztka nie będzie lekka bo jest wykonana z 12mm stali C45 tylko narazie tego nie widać ale będzie tam zamontowany albo punktak pneumatyczny ale myślę o zamontowaniu po prostu elektrowrzeciona
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 10 gru 2017, 12:17
Wszystko spoko ale mam kilka pytań :
Montowales juz listwy zębate?
U mnie wprowadzają rezonans - koło jadąc po listwie drga na zębach (jak betoniarka)....
Robisz wanne wodną czy odciag - stół suchy?
Ja będę swoją plazme przerabial i zastanawiam się nad przeniesieniem napędu pasami zebatymi z obu stron Y (tyle ze to kurde 3.5 metra więc nie mało znowu...)
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 gru 2017, 12:56
snajperman-s1 pisze:U mnie wprowadzają rezonans - koło jadąc po listwie drga na zębach
a dokładniej - jak masz zrobione przełożenie, a zęby listw poziomo/pionowo ?
odzi_2005
Posty w temacie: 20
Post napisał: odzi_2005 » 14 gru 2017, 21:38
Listwy zębate będą tutaj zębami do dołu moduł 2. Co do rezonansu posprawdzaj czy masz wszystko w osi itp. Wszyscy to stosują i działa :)
W stole będzie wanna wodna z możliwością zanurzenia materiału pod wodę podczas cięcia.
A dzisiaj przyszły 4 silniki serwokrokowe po 9Nm
Yarec
Post napisał: Yarec » 14 gru 2017, 22:13
odzi_2005 pisze: Co do rezonansu posprawdzaj czy masz wszystko w osi itp. Wszyscy to stosują i działa
to do mnie ?
odzi_2005
Posty w temacie: 20
Post napisał: odzi_2005 » 14 gru 2017, 22:14
Yarec pisze:
14 gru 2017, 22:13
to do mnie ?
Nie :) do osoby nad tobą hehe
Yarec
#17
Post napisał: Yarec » 14 gru 2017, 22:47
we wpisach (chronologicznie) jesteś TY.
odzi_2005 pisze:9
Kontakt: Skontaktuj się z odzi_2005
Zgłoś ten post Cytuj Cytuj #14 Post napisał: odzi_2005 » 14 gru 2017 21:38
Na górę
Yarec
Kontakt: Skontaktuj się z Yarec
Edytuj Zgłoś ten post Cytuj Cytuj #15 Post napisał: Yarec » 14 gru 2017 22:13
odzi_2005 pisze:
snajperman-s1
#18
Post napisał: snajperman-s1 » 15 gru 2017, 00:22
Sorki Pany ale nie było mnie chwilowo...
Co do rezonansu - u mnie listwy tez sa zębami w dół ale problem może być w zbyt małych zebatkach (nie pamiętam ile mają zębów - ok 3-4cm średnicy) oraz moduł 2.
Niedługo będzie przerobka maszyny i spróbuję zamontować duże koła może będzie lepiej
odzi_2005
Posty w temacie: 20
#19
Post napisał: odzi_2005 » 15 gru 2017, 07:30
10 gru 2017, 12:17
Nie wiem jak tam patrzysz ale jest nad tobą osoba co o to zapytała :)
Dodane 1 minuta 57 sekundy:
15 gru 2017, 00:22
Też użyje moduł2 na swojej przecinarce i zębatka z 30zębami.
Jak zwiększysz zębatkę to spadnie tobie przełożenie
odzi_2005
Posty w temacie: 20
#20
Post napisał: odzi_2005 » 16 gru 2017, 19:04
Takie tam początki osi Z.
Na pewno kogoś zdziwią 2 wózki jak palnik jest 1. Na drugim wózku będzie drugie narzędzie początkowo miało być punktak pneumatyczny ale zrezygnowałem i zamontuje po prostu elektrowrzeciono które będzie się chowało za pomocą siłownika pneumatycznego w obudowie z klapką na dole aby zabezpieczyć go przed syfem, po użyciu przez macha drugiego narzędzia po prostu zewrze styki na elektrozaworze pneumatycznym wysuwając elektrowrzeciono, a mikrostyk w obudowie wiedząc że elektrowrzeciono jest opuszczone załączy falownik, oczywiście planuje też możliwość ręcznego wymuszenia wysunięcia ale to takie dodatkowe zadanie sobie postawiłem aby nauczyć się czegoś nowego :)
Oczywiście jeszcze na 100% nie zostało postanowione może jeszcze wrócę do myśli z punktakiem bo łatwiej to zastosować
