Wybór drukarki do 3000
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Nealithic
Post napisał: Nealithic » 14 gru 2017, 14:03
Szukam drukarki 3d, jednak z odkopanych tematów mało wyniosłem, jest za dużo modeli, i ta rozbieżność cenowa mnie ogłupia.
Zauważyłem, że drukarki które kosztują powiedzmy 500-600 $, na allegro są dostępne za 2500-3000 zł. Rozumiem cło itd, ale mam wrażenie, że wszystko jest takie samo, a pieniądze wyrzucę w błoto.
Zależy mi na tym żeby drukarka była jak najmniej awaryjna, a w razie awarii żebym mógł ją sobie naprawić ( żeby nie była jednorazówką)
Wielkość wydruku powiedzmy 200 x 200 x 200, ale może być to zbliżona wartość.
Wyczytałem, że drukarki z otwartą komorą po prostu śmierdzą, zaś te bez podgrzewanej tacy w środku psują wydruk.
Wiadomo, że żyjemy w takich czasach, gdzie produktów jest multum, każde z nich ma różne ułatwienia i jeśli człowiek się na tym nie zna to musi zasięgnąć opinii ekspertów, to też się zwracam do was.
Coś przyzwoitego i rzeczywiście wartego 2000-3000 zł?
Bardzo proszę o pomoc. :mrgreen:
EG-SPOON
Re: Wybór drukarki do 3000
Post napisał: EG-SPOON » 15 gru 2017, 06:27
Original Prusa i3 MK2S od Josefa Průšy , ale lepiej Original Prusa i3 MK3 :]
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 17 gru 2017, 19:30
Original Prusa i3 MK3, realna wartość to 700-800 pln.
darexpl
Post napisał: darexpl » 20 lis 2018, 23:18
Nie kupujesz trochę śrub i blachy na kg tylko gotowe rozwiązanie, ta drukarka po prostu drukuje i to dobrze.
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 lis 2018, 21:32
Ja ostatnio kupiłem JGAurora. trochę większe pole wydruku.
Silniczki krokowe cichutko chodzą.
Kolorowy dotykowy wyświetlacz.
Ładna :)
Druk - na moje laickie oko - porządny - tu bardziej ustawienia wydruku mają znaczenie niż cała reszta.
Szukasz na girbeście, wybierasz FAST 30 czyli z magazynu w Niemczech i w ciągu 3-4 dni roboczych masz ją u siebie.
Instrukcja gorzej jak w PikoCNC, ale można się domyśleć co i jak :)
florek41
Post napisał: florek41 » 04 sty 2019, 21:00
W tej kwocie tylko i wyłącznie Prusa I3 mk2S - mk3, oczywiście mówimy o oryginalnej.
@Zaremba 700-800zł? Serio? Jeśli chcesz sprzedać oryginalną to kupię 3 takie bardzo chętnie ;)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 sty 2019, 18:56
OK, a gdzie mozna kupic "tylko i wyłącznie Prusa I3 mk2S - mk3, oczywiście mówimy o oryginalnej."?
Tak zeby to byl oryginalny pryginal a nie oryginalny chinski oryginal ;)
Dobra, znalazlem :
https://shop.prusa3d.com/pl/
q
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 10 sty 2019, 08:22
florek41 pisze:
04 sty 2019, 21:00
A czym niby różni się oryginalna Prusa od nieoryginalnej jeśli wszystkie rysunki i dane drukarek Prusy są ogólnie dostępne?
Poza tym akurat i3 to najgorszy z projektów Prusy. Najmniej sztywny i stabilny.
i2 po poprawkach jest o niebo lepsza.
Gdybym miał jeszcze raz kupować fabryczną drukarkę to tylko DaVinci.
Od wieków mam 1.0 i co prawda obrosła już kurzem ale gdybym wybierał to wersja Pro czyli z dowolnymi filamentami. Na swojej przepuściłem z 50 kg filamentu bez żadnej awarii i nikt nigdy nie narzekał na jakość.
Thomas Jefferson.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 sty 2019, 19:39
cinematic2 pisze:
10 sty 2019, 08:22
A czym niby różni się oryginalna Prusa od nieoryginalnej jeśli wszystkie rysunki i dane drukarek Prusy są ogólnie dostępne?...
Przypadkiem nie napedem i oprogramowaniem? Tam sa chyba silniki hybrydowe a nie zwykle krokowki...
q
florek41
Post napisał: florek41 » 12 sty 2019, 23:39
@cinematic2 Chociażby tym, że masz w niej oryginalny hotend E3D, elektronikę zaprojektowaną specjalnie do tej drukarki - wykonaną na dobrych, markowych elementach, z dopracowanym i upgradeowanym oprogramowaniem. Do tego markowy zasilacz i sprawdzone komponenty. Dodatkowo dostajesz support i gwarancję.
Przy Prusie i3 MK3 nie ma żadnych problemów ze stabilnością - na pewno jest wystarczająca w 100%. W MK3 masz zupełnie nowy ekstruder, czujnik filamentu (nie tylko obecności, ale także jego podawania). Do tego sterowniki TMC2130, co w połączeniu z chłodzeniem NOCTUA zapewnia ciszę. Zdejmowana platforma robocza ze stali sprężynowej z powłoką PEI. Kolejna rzecz to detekcja zgubionego kroku. Wykrywanie zaniku zasilania sieciowego z możliwością wznowienia.
Owszem, wszystko jest OpenSource i wszystkie elementy są dostępne, ale jakoś nikt nie wypuścił klona 1:1 (TriangleLab jest bliski zrobienia czegoś takiego, ale na razie tylko zapowiedzi - nie wiadomo co z tego wyjdzie)
W tej chwili to właśnie Prusa Research wyznacza trendy i kierunek w którym idzie technologia druku (przynajmniej jeśli chodzi o FDM i zastosowanie hobbystyczne/pół-profesjonalne). Praktycznie każdy z nowości w I3MK3 najpierw pojawił się tam a dopiero później inni producenci zdołali lepiej lub gorzej zaimplementować to u siebie.
@oprawcafotografii Tam są zwykłe krokówki.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
