Witam, mam kilka pytań dot. frezarki cnc.
Posiadam frezarkę cnc górnowrzecionową i zauważyłem zużycie na sprzęgłach kłowych - wygląda jakby wkład się wyrobił, i jest luz ok. 0.3mm jak się porusza śrubą napędową. Jest również luz ok. 0.3mm na boki w tej osi, pomyślałem więc, że wymienię to sprzęgło, jednak ciężko mi znaleźć odpowiedni model tak abym mógł wyjąć stare i włożyć nowe. A może wystarczy luz skasować nakrętkami po stronie łożyska po stronie przeciwnej do strony silnika?
A może szukać gdzieś indziej problemu z wymiarem wycinanych elementów?
Tak poważnie to jakby ktoś mnie poinformował jakie wymiary muszę z sprzęgła zdjąć to też byłoby mi łatwiej szukać. Obecnie wiem, że sprzęgło montowane jest na 14mm wałki, ma średnicę 30mm i całkowitą długość ok. 40mm. Szukałem nawet w sklepie dostępnym z tego forum i znalazłem coś takiego :
https://www.ebmia.pl/piasta-sprzegla-14mm-p-117473.html
ale nie wydaje mi się aby pasowało - nie widzę o długości całkowitej 40mm albo nie wiem gdzie patrzeć.
Przepraszam za ten cały bałagan w moim temacie, ale nie wiem od czego zacząć w poszukiwaniu błędów, a po wycięciu dwóch elementów takich samych otrzymuję jeden jeden mniejszy drugi większy. niby pół mm ale to jest dość ważne jeśli mam te dwa elementy złożyć do kupy.
pozdrawiam
Luzy w osiach frezarki cnc
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
