Ramię pomiarowe
szuler666
Ramię pomiarowe
Koledzy jakie macie zdanie przenośnych ramieniach pomiarowych , bo po ostatnich pomiarach detali które otrzymałam ( detal 5 ton w granicach 2m*2m*2m ) odnoszę wrażenie że albo to jest szajs urządzenie albo koleś nie umie tego ogarnąć bo co pomiar to inna wartość
szuler
razmustonik
Re: Ramię pomiarowe
No właśnie może nie umiał ogarnąć tego ale może zależeć też jakiego sprzętu używał do pomiaru. Na przykład w Bth Import Stal mają 6-cio osiowe ramię pomiarowe firmy Faro. Mogą zrobić pomiar geometrii detali o gabarytach od kilku centymetrów do 120m z dokładnością 0.005mm. Wystawiają na to protokół kontroli jakości.
Petroholic
Re: Ramię pomiarowe
Absolutnie i całkowicie niemożliwe chyba, że mają sterylne i idealne laboratorium pomiarowe w co wątpię przy tym gabarycie co podałeś... Może 0,05 to już prędzej chodz i tak mocno wyśrubowane...razmustonik pisze:Mogą zrobić pomiar geometrii detali o gabarytach od kilku centymetrów do 120m z dokładnością 0.005mm. Wystawiają na to protokół kontroli jakości.
powodów może być milion... gdyby koleś ogarniał to przynajmniej kontrola tych samych punktów, tą samą metodą i w tej samej kolejności powinna dać zbliżone wyniki - na pewno nie identyczne...szuler666 pisze: bo co pomiar to inna wartość
Bartollini
Petroholic
Re: Ramię pomiarowe
Większość ramion pomiarowych ma dokładność i powtarzalność rzędu 0,05-0,07 i pomiary na nich robi się metodą kilka razy ten sam pomiar i średnia arytmetyczna z wyników...
Zejść poniżej 0,05 rozrzutu wyników to już laboratorium pomiarowe (np. w Mielcu) - gdzie panują sterylne warunki, stała temperatura 21st C i stała wilgotność powietrza. Do tego każdy mierzony element trafia do laboratoryjnej kwarantanny na 24h celem powolnego nagrzania do teperatury pomieszczenia. Pomiar ramieniem ręcznym to dokładność maksymalnie 0,01. Dopiero przy ramieniu sterowanym można zejść poniżej... Pomijając fakt, że jedno ramię pomiarowe z jakich oni korzystają kosztuje więcej niż cała zawartość mojego warsztatu
razmustonik
Re: Ramię pomiarowe
My z tej usługi u nich akurat nie korzystaliśmy.Nie wiem jak ten pomiar dokładnie przebiega bo nie widziałem.Wiem że coś takiego robią i przepisałem te parametry ze strony internetowej Bth Import stal zakładka usługi/kontrola jakości.
Petroholic
Re: Ramię pomiarowe
6cio osiowe ramię pomiarowe FARO o długości roboczej na oko 1000-1200mm... Ciekawe jak oni zmierzą te 120m? Będą 100-120 razy ramię przestawiać i podadzą wynik końcowy z dokładnością 0.005 ???
Więc może zacznijmy od tego, że takie ramię pomiarowe jest obarczone błędem zarówno operatora jak i urządzenia. Dla uproszczenia żeby nie pisać doktoratu - niech każdy przegub ma dokładność kątową pozycji liniowej ramienia 0.001mm (kosmos ale przyjmijmy że jest tak dokładne dla uproszczenia)... 6 przegubów daje 0.006mm w sumie... Załóżmy że idealnie zmierzony odcinek ma równo 100.000mm na odczycie... Więc gdyby nawet to ramię było tak kosmiczne jak zakładamy to wymiar fizyczny odcinka zawiera się w przedziale od 99.994mm do 100.006mm co daje dokładność rzędu bagatela 0.012mm -> to już jest KOSMOS do osiągnięcia, a i tak oni podają, że są lepsi...
Wiadomo
Reklama dzwignią handlu
Wiadomo
razmustonik
Re: Ramię pomiarowe
Ale przy takich pomiarach detali jak pokazali na filmie prezentacyjnym powinno się sprawdzić a co autor posta dokładnie mierzył tego nie wiemy. Tylko podałem przykład, a na tego typu pomiarach się nie znam.
Karol-Gdansk
Re: Ramię pomiarowe
Ja używam Faro EDGE (2,7 m zasięgu, 7-osi). Deklarowana dokładność dla pomiaru stykowego to 0,029. I np. dla otworów fi 500-600 da się zmierzyć z ta dokładnością (Spr na maszynie CMM(wenzel)). Odległości podobnie. I pomiary się powtarzają. Z laserem już niestety nie ta dokładność. Nie wiem dlaczego tak jest ale spory udział w dokładności i ogólnie używaniu ramienia ma oprogramowanie. Aktualnie używam Poly Works i mogę polecić
