Obróbka Fazowanie w PikoCNC
opcja chamfer
przemjas
Post napisał: przemjas » 14 lis 2017, 13:46
jak wykonać fazę w opcji chamfer.
Chodzi o to że mam kostkę i na dwóch krawędziach potrzebuję wykonać fazę 13,5x45st i 5x45st.
wybieracjąc chamfer i wstawiając wielkość fazy, ilość kroków, wersję po prostej robi mi fazę ale zawsze do wewnątrz materiału a nie zewnątrz. I nie ma znaczenia czy wybieram fazowanie do wewnątrz czy na zewnątrz.
RobWan
Re: Obróbka Fazowanie w PikoCNC
Post napisał: RobWan » 14 lis 2017, 22:00
Jeżeli masz kwadrat 100 x 100 i chcesz fazę 10 (pod kątem 45°), to po obróbce pozostanie Tobie na górze kwadrat 80 x 80.
Tak?
Aby takie coś uzyskać jako geometrię do fazowania musisz zaznaczyć kwadrat 100 x 100. I kierunek na zewnątrz.
Na tym przykładzie wszytko inne będzie analogiczne.
Robert
przemjas
Post napisał: przemjas » 12 gru 2017, 06:45
Ok, zgadza się jeżeli chcesz to zrobić po np właśnie kwadracie, ale jeżeli chodzi o jedną krawędź już tak nie zrobi.
RobWan
Post napisał: RobWan » 12 gru 2017, 11:27
przemjas pisze:I nie ma znaczenia czy wybieram fazowanie do wewnątrz czy na zewnątrz.
Przy geometrii otwartej stronę obróbki wskazuje żółty znaczek, który pojawia się jak zaznaczysz geometrię. Ptaszek oznacza kierunek, kreska stronę obróbki.
Zmieniamy to klawiszem G (stronę), kierunek klawiszem D.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
