Wymiarowanie półwidok półprzekrój
Możecie mi powiedzieć czy dobrze to zwymiarowałem, byłbym wdzięczny za dokładne wskazanie błędów
kacezeet
Post napisał: kacezeet » 11 gru 2017, 19:12
WZÓR
Re: Wymiarowanie półwidok półprzekrój
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2017, 19:23
, napisze w czym ma problem.
Mariusz.
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 11 gru 2017, 21:55
Jeśli wymiarujesz położenie tego otworu przelotowego z prawej strony to nie potrzebnie dajesz znak fi. Ustal sobie najlepiej jakąś bazę wymiarową.
kacezeet
Post napisał: kacezeet » 12 gru 2017, 07:56
A pomijając wymiarowanie od bazy (u mnie na zajęciach nie jest to wymagane) i tą odległość między otworami gdzie nie powinno być fi, jest coś jeszcze nie tak?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 gru 2017, 17:07
kacezeet pisze:
12 gru 2017, 07:56
Wszystko jest nie tak.
Wymiarowanie od bazy u Was na zajęciach nie jest wymagane.
A co ze skalą rysunku ....... , róbta co chceta (?) :roll:
Poniżej , na szybko bez otworów na kołnierzu ...... , zwróć uwagę na rys. z lewej strony.
https://zapodaj.net/13c7fd111e47a.jpg.html
Mariusz.
kacezeet
Post napisał: kacezeet » 15 gru 2017, 11:24
Podziałka jest zapisana poniżej, nie zmieściła się na zdjęciu. Czy teraz oprócz bazy jest poprawnie?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 gru 2017, 09:46
kacezeet pisze:
15 gru 2017, 11:24
... Podziałka jest zapisana poniżej, nie zmieściła się na zdjęciu. ....
To gratuluję jej utrzymania ......
Jak mają się do siebie te dwa wymiary , które zaznaczyłem na zdjęciu?
https://zapodaj.net/ecc81bc1c810f.jpg.html
Wymiar kątowy pokazałbym inaczej (patrz; niżej)
https://zapodaj.net/5c3e6e4cf2c50.jpg.html
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
