Tokarka do 6500 zł, TUE 35, TUM 25A, co polecacie?
Jaką tokarkę wybrać, jakie tokarki polecacie.
rc36
Re: Tokarka do 6500 zł, TUE 35, TUM 25A, co polecacie?
Przy silniku 3kw brak sprzęgła to zaleta, ponieważ sprzęgła w tokarkach są dość awaryjne, a cena nowych nie jest niska. Od czasu do czasu toczę na tumie 25 i w ogóle nie brakuje mi w tej tokarce sprzęgła, silnik startuje nawet z najwyższego biegu bez żadnego problemu, bezpieczniki nie wyskakują, więc niem ma co szukać dziury w całym.
arasz
Dwoma rękoma się pod tym podpisuję,rc36 pisze: ↑10 gru 2017, 14:47Przy silniku 3kw brak sprzęgła to zaleta, ponieważ sprzęgła w tokarkach są dość awaryjne, a cena nowych nie jest niska. Od czasu do czasu toczę na tumie 25 i w ogóle nie brakuje mi w tej tokarce sprzęgła, silnik startuje nawet z najwyższego biegu bez żadnego problemu, bezpieczniki nie wyskakują, więc niem ma co szukać dziury w całym.
Przy małych tokarkach po prostu sprzęgło jest mało potrzebne,
A z TUM-ka mam same dobre wspomnienia, no chyba, ze pierwszego dnia jak szukałem skoku 1.5mm i nie wiedziałem ze dźwignia się przesuwa dodatkowo w osi
supchem
- Posty w temacie: 7
Skoro mówicie że nie trzeba sprzęgła to ok, nie szukam już ze sprzęgłem. Pytałem o to sprzęgło bo mam dużą właśnie ze sprzęgłem i wydawało mi się to wygodne.
A jak to jest z żywotnością panewek wrzeciona tokarki, jak sprawdzić ich stan przy zakupie, kiedy się je wymienia, ile to kosztuje itp? Mówicie że TUM jest na panewkach i ogólnie tego się trochę boję.
rc36
Wszystkie TUMy mają wrzeciona na łożyskach tocznych, TUB 25 i 32 ma wrzeciono na panewkach.
supchem
A TUM 25 ma też posów wzdłużny i poprzeczny, czy tylko wzdłużny? Mam dtr do TUE 35 ale nie mam do TUM 25.
Myślę jeszcze o TUM 35? Fajna ta maszynka? Nie wiele większa od TUE 35 i TUM 25, pracuje się chyba podobnie, a miżliwości większe.
szopenn
a tak w ogóle to TUM25a to jeszcze uda Ci się znaleźć w dobrym stanie, to stare maszyny. A w tej kasie w ogóle da się kupić dobrą tokarkę? tuma35 w szczególności...
rc36
supchem pisze:A TUM 25 ma też posów wzdłużny i poprzeczny, czy tylko wzdłużny?
Jest mechaniczny posuw wzdłużny i poprzeczny.
Na TUMa 35 musisz co najmniej podwoić budżet, a że jest fajny to fakt.
supchem
Zdecydowałem się na TUM 25, trochę podzwoniłem i okazało się że tak czy inaczej muszę podnieść budrzeć do jakiś 11 tyś, żeby kupić tokarkę w faktycznie dobrym stanie i z jakimś oprzyrządowaniem. Mi dosyć zależy na jak najmniejszym zużyciu więc muszę jeszcze poczekać.
