Silnik elektryczny 3-fazowy 0,55kW
Opinia.
Jak pisałem w temacie "falownik LENZE uwalony" naprawa się powidła. Silniki elektryczne ogarniam zgrubnie.
Więc tutaj moje pytania.
Jest sprawny falownik, podłączyłem go do silnika szczotkowego z młotowiertarki 900W. Silnik działa, obroty można regulować. Brak możności zmiany obrotów lewo prawo. Był zamiar wykorzystać go do mojej tokarki.
Poniżej dane falownika.
Silnik który mam obecnie przy tokarce to silnik z odłącznikiem odśrodkowym. Nie nadaje się do pracy z falownikiem. Sprawdzałem.
Silnik następny który bym mógł wykorzystać to silnik od wiertarki kolumnowej PROMA. Ale ma tak skąpe dane że chyba też się nie nadaje. Na dodatek pisze tylko 400V.
Zostało zakupienie silnika. Na AL...ro jest który by pasował. Ale chcę się upewnić przed zakupem by nie wydać niepotrzebnie pieniędzy. Ma on pracować w mojej tokarce (klon nutola 500) z powyższym falownikiem. Proszę o radę znawców tematu. Silnik który mam zamiar zakupić. Silnik elektryczny 3-fazowy 0,55kW 1380 obr NOWY.
http://allegro.pl/silnik-elektryczny-3- ... 37507.html
Re: Silnik elektryczny 3-fazowy 0,55kW
Hej.
Do tego falownika musisz mieć silnik z możliwością przepięcia - trójkąt / gwiazda.
Czyli - 220 / 380 ( po dawnemu )
Pełno tego na allegro .
pzd.
dodając.
o - coś takiego - http://allegro.pl/silnik-elektryczny-ve ... 58784.html
pzd.
dodając.
Mane Tekel Fares
Dzięki za odzew.
Pomyliłem linki. Chociaż myślę że te wszystkie silniki w tej cenie to to samo.
Prawidłowy link. http://allegro.pl/silnik-elektryczny-3- ... 62412.html
Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy ten silnik podejdzie pod ten falownik w tym temacie(LENZE)
Gościu przysłał zdjęcie tabliczki znamionowej.
Dzięki sąsiedzie okino. Sprawa o tyle pilna że mam zamiar zakupić silnik jeszcze dzisiaj, a nie chciałbym utopić 250zł.
Silnik doszedł. Falownik podłączony i wypróbowany na ustawieniach fabrycznych. Wszystko działa. Obroty lewo, prawo, hamowanie, zmiana obrotów potencjometrem. Czas wymienić silnik w tokarce.
Dodane 15 minuty 53 sekundy:
Mam jeszcze pytanie do znawców tematu. Czy kabel łączący falownik z silnikiem musi być koniecznie kablem zalecanym (ekranowany do falowników).
W instrukcji jest podane, że kabel powinien być ekranowany i uziemiony z obu końców.
Jak możesz to daj, żeby minimalizować zakłócenia.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
