dobór posuw i obrotow do obrobki OSB
kubek87
witam, posiadam dwa plotery CNC. pracuje w plycie OSB. moje pytanie jest nastepujace... jakie ustawic obroty i posuw dla freza 12mm do obróbki zgrubnej. Pierwszy ploter moc wrzeciona 13KW z chlodzonym ciecza wrzecionem i drugi o mocy 2,5 KW bez chlodziarki.
Mocniejsza maszyna narazie ma ustawiony posów 5000mm/min i obroty 16 000 (22mm grubosc materialu cietego na raz) , a slabsza posów 3500 i 15 000 obrotow (15mm materialu cietego na raz). czy myslicie ze dobrze dobralem parametry ? pozdrawiam
RobWan
Re: dobór posuw i obrotow do obrobki OSB
Wrzeciono 2,2 kW, 24000 obr/min, posuw 3000 mm/min, frez 12 mm diamentowy. 18 mm na raz biorę. Drewnopochodne. Jak ma być dokładnie to pierwszy raz z naddatkiem, drugi raz na zero.
Robert
Robert
RobWan
Około 200 zł. 35 mm roboczej. praktycznie nigdy nie rwie melaminy na płycie. Może być tępy jak pies, ale nie będzie rwać.
Robert
Robert
kubek87
ok dzieki za info
u mnie nie potrzeba ladnych krawedzi bo tne osb. bardziej chodzi o maksymalna szybkosc ciecia. wiec uzywam freza zgrubnego z weglika.
RobWan
Nie używałem zgrubnych. możliwe, że większa prędkość obróbki. Ale te diamentowe to są niesamowicie trwałe.
Jak tniesz 22 mm to spraw sobie ten frez Faba TJD-08. Są na Allegro. Poniżej 200 zł.
To są jednorazowe. Powtórzę się, ale te diamentowe się nie tępią. Krawędź się wykusza a nie tępi. Tępy frez zostawia ślad na krawędzi, ale tnie jak ostry.
Robert
Robert
