Witam, może ktoś mógłby mi pomóc ponieważ po transporcie maszyny wyskoczyły mi 2 błędy których nie mogę usunąć.
Błąd pierwszy od góry na obrazku to jest błąd standardowy przy uruchomieniu maszyny czeka na wypozycjonowanie rewolweru z narzędziami.
Martwią mnie te dwa pozostałe błędy.
Kiedy otworze maszynę wtedy można te 2 błędy usunąć ale to chyba z racji tego że wtedy działa zabezpieczenie i maszyna tak czy tak nie może być gotowa do pracy.
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i ma pomysł jak go rozwiązać?
Maszyna to CTX 210 z 2006 roku sterowanie HEIDENHAIN CNC Pilot 4290
