Witam wszystkich,
W programie Edgecam obrabiam przedmiot typu korpus. Zaimportowałam gotowy model, jak i przygotówkę (odlew). Obrobiłam pierwszą stronę - super, wszystko działa. Jednak mam pytanie: Chciałabym zrobić kolejną ściankę. Nie chce na nowo wczytywać modelu jak i przygotówki (tu musiałabym ją w inventorze zmienić) tylko ciągnąć jako jedną i tą samą operacje, ale w nowym zamocowaniu i nowej pozycji (aby pamiętał poprzednie zabiegi). Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy da się tak zrobić - a jeżeli sie da, to jak?
Dodane 8 minuty 35 sekundy:
Piszę dlategi, gdyż jak daje new sequence to mogę wybrać stary model, obrabiarkę ta samą - ale nie widzi (albo nie umiem jej włączyć) przygotówki (a nie chce jej na nowo importować, bo już trochę obrobiona jest).
Obróbka innej strony przedmiotu.
Re: Obróbka innej strony przedmiotu.
W takim razie musisz utworzyć zero obróbki. Jest na to kilka sposobów, możesz albo przesunąć ręcznie krzyż z lewego dolnego rogu na punkt docelowy, albo użyć funkcji Utwórz ZERO i tam wprowadzić dane zera. Następnie podczas tworzenia sekwencji wybierasz nowo utworzone zero.
