problem przy frezowaniu cnc blachy alu 0,8 mm
jerzysokol
Post napisał: jerzysokol » 30 lis 2017, 14:11
Mam problem podczas frezowania cnc blachy alu 0,8 mm. Krawędź materiału po frezowaniu nie jest jednolita, wszystko zaczyna się
gładko i tak w połowie pracy zaczynają się " ząbki " ma wrażenie że mam złe chłodzenie, używam spryskiwaczy do szyb samochodowych - zimowy, ale czasem jest ok, a czasem cały element jest z źle za frezowaną krawędzią
frez do alu jedno piórowy D4x15xD6x60
obroty - 15600
posuw (około) :
15 mm/s poziomo
7 mm/s pionowo
Nie mam zielonego pojęcia co idzie nie tak
einstein
Re: problem przy frezowaniu cnc blachy alu 0,8 mm
Post napisał: einstein » 03 gru 2017, 08:55
Generalnie blachy 0.8 nie frezowałbym tylko palił laserem.
Ale jak się upierasz przy frezowaniu do frez koniecznie polerowany, chłodzenie mgłą z chłodziwa i frez downcut, co by nie podrywało materiału.
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 gru 2017, 10:20
15mm/s to po polsku będzie 900mm/minute. Spieszy Ci się? Zjedz do 300 i zobacz.
Można?
Morzna!!!
mike217
Post napisał: mike217 » 04 gru 2017, 13:03
Sądzę, że problem leży w drganiach tak cieńkiej blaszki.
jerzysokol
Post napisał: jerzysokol » 06 gru 2017, 15:06
zmniejszyłem prędkość posuwu i gra, tylko wychodzi za drogo :(
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2017, 15:58
jerzysokol pisze: ↑
06 gru 2017, 15:06
..... tylko wychodzi za drogo :(
Wyżej napisał:
..... Generalnie blachy 0.8 nie frezowałbym tylko palił laserem. .....
I wszystko w temacie.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
