Jak zgrać programy z maszyny z wejściem na pen driva na starszą maszyne bez wejscia usb
Dmg 2013 a Dmg 2007 sinumerik shop turn 840d
Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy przy zgraniu programów z nowszej maszyny Dmg na starszą Dmg z tym samym oprogramowaniem simens shop turn 840d. Na nowszej maszynie jest wejście usb wiec nie ma problemu ze zgraniem programów na pen drive lub komputer. Ale jak zrobic to na starszej maszynie ? Chodzi o to żebym mógł robic te same produkcje bez pisania nowego programu tylko zgrac z maszyny na ktorej byl juz zrobiony program tzn. ( bez tracenia czasu na zbędne klikanie tego samego).Z nowszej na starszą maszynę lub odwrotnie która w danej chwili jest wolna. Druga sprawa to program ktory pokaże mi na komputerze pliki programów skopiowane z maszyn z nazwami zeby sprawdzic czy jest to ten program ktory potrzebuję do produkcji danego detalu. Mam nadzieję że opisałem to zrozumiale i z górydziękuję za pomoc. Pozdrawiam
DAR-TEC CNC Usługi toczenia cnc ●●●
Re: Jak zgrać programy z maszyny z wejściem na pen driva na starszą maszyne bez wejscia usb
Jakie porty, złącza ma starsza maszyna? Do przeglądania programów na kompie możesz użyć cimco.
Sprawdzę jakie porty posiada maszyna i napiszę.
Dodane 8 minuty 41 sekundy:
Maszyny to Dmg Nef 400 2012r i Nef 400 2007r.
jeśli stara maszyna posiada FDD można zastosować emulator:
http://adamsal.abc24.pl/
Maszyna nie posiada stacji dyskietek
Dodane 1 minuta 44 sekundy:
Chodzi mi o zgranie z kompa bo z nowszej maszyny bez problemu z usb zgram.
kabel RS232 db25-db9, komputer z RSem, lub przejściówka RS232-usb i winpcin, albo TNCremo
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Tu masz do pobrania TNCremo: tncremo-lub-tncremont-t15942-10.html
a przejście USB > LPT/db25 to nie problem
