Podstawa obrotowa- proszę o pomoc
Dusiax
Post napisał: Dusiax » 29 lis 2017, 22:49
proszę o poradę jakim elementem połączyć dwie formatki z blachy 40x40 cm aby obracaly się równolegle względem siebie oraz nie odstawały miedzy sobą wiecej jak 2 cm.
pajuch
Re: Podstawa obrotowa- proszę o pomoc
Post napisał: pajuch » 30 lis 2017, 08:19
Ta odległość między blachami to jest jedyny warunek?
Jaka jest dopuszczalna wielkość zabudowy nad, pod i obok tego zespołu blach?
Dusiax
Post napisał: Dusiax » 30 lis 2017, 12:19
Blacha dolna niech będzie 50x50, górną w kształcie koła o promieniu 40 cm. Zależy mi na tym aby górna blacha obracala się względem tej na dole o 360° i byla stabilna jak na niej stane ok 50 kg. Myślałem żeby je skręcić na piascie od koła samochodowego, ale może uda się znalesc lepsze i mniejsze rozwiązanie. Dziękuję za pomoc.
Post napisał: RomanJ4 » 30 lis 2017, 13:40
Czyli jak rozumiem ma to być rodzaj talerza obrotowego(obrazowo - coś jak do telewizora czy fotela) na którym będzie coś stało(będzie do niego zamocowane) i ma się z tym obracać względem dolnej kwadratowej podstawy ?
Dusiax
Post napisał: Dusiax » 30 lis 2017, 16:32
Dokładnie tak. Czy taka baza fotela obrotowego jest na łożysku? Powinna się nadać, dzięki za wskazanie. Czy może jakimś tańszym elementem? Taki wychodzi koło 60 zl + wysyłka. Będę potrzebował zrobić 20 takich podstawek. Pozdrawiam.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 sty 2018, 13:44
To jest świetna obrotnica. Przenosi ze 120 kg obciążenia. Zależy jaka osoba się na nią wdrapie. A najtańsza kosztuje 10 zł. A tak poważnie to jest niezły przykład prostej i zwartej obrotnicy. Obrazek
Wróć do „Mechanika”
