Rozłożenie części na wiele elementów
Witam. Czy może ktoś podpowiedzieć jak rozłożyć utworzoną obudowę na poszczególne części:https://zapodaj.net/180fc9e278c84.bmp.html ?? Obudowę utworzyłem w środowisku zespołu poleceniem utwórz, ale po takim zabiegu cześć utworzona jest jedną bryłą. Jak z takiej bryły zrobić zespół składający się z 4 blach i jednej rury, który później np. będzie mi potrzebny do rysunku samej obudowy z rozłożeniem na elementy składowe.
Re: Rozłożenie części na wiele elementów
Dawno już nie używałem Inventora, ale sama część "Obudowa" powinna być wykonana nie jako część (co niestety Ty masz wykonane) tylko jako zespół składający się z Twoich 4 blach dodatkowo pewnie spawanych. Detal poza tym jest prosty więc możesz to narysować jako 4 osobne elementy, a później złożyć to w pliku zespołu. I dopiero ten zespół wsadzić do tego zestawienia, które pokazujesz. Oczywiście w zespole i zestawieniu należy użyć odpowiednich wiązań.
Projektowanie maszyn i części
Frezarka CNC (DIY)
Wsparcie inżynierskie
Frezarka CNC (DIY)
Wiem,że część nie jest zbyt skomplikowana ,ale w złożeniu dużo prościej się ja rysuje. Dlatego zależy mi na takim rozwiązaniu aby utworzoną obudowę rozłożyć na części.AB Engineering pisze: ↑27 lis 2017, 21:24Dawno już nie używałem Inventora, ale sama część "Obudowa" powinna być wykonana nie jako część (co niestety Ty masz wykonane) tylko jako zespół składający się z Twoich 4 blach dodatkowo pewnie spawanych. Detal poza tym jest prosty więc możesz to narysować jako 4 osobne elementy, a później złożyć to w pliku zespołu. I dopiero ten zespół wsadzić do tego zestawienia, które pokazujesz. Oczywiście w zespole i zestawieniu należy użyć odpowiednich wiązań.
Dodane 39 sekundy:
Możesz mi bardziej przybliżyć to rozwiązanie: ??
