Wymiana baterii , blad ?
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 26 lis 2017, 17:06
Sinumerik 840C po wymianie baterii nadal świeci się kontrolka (czerwona) "OUT DS/ERR". Nad bateria jest: przelacznik 3-pozycyjny 0-2-4 , przycisk "RES" i właśnie kontrolki :zielona "POW OK" i czerwona "OUT DS/ERR". Wcześniej ta czerwona nie świeciła.Czy po wymianie baterii należy przeprowadzić jakąś procedure aby zgasła ta czerwona ?
andrjalo
Re: Wymiana baterii , blad ?
Post napisał: andrjalo » 26 lis 2017, 21:49
Wykasować błędy
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 26 lis 2017, 23:00
andrjalo pisze:
26 lis 2017, 21:49
Wykasować błędy
Jak ? , pulpit mam po niemiecku i ni w ząb nie wiem jak je skasować . Bledy są dwa :
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 27 lis 2017, 09:42
I tu jest problem podobny miałem ma wytaczarce. Program był napisany tak że zatrzaskiwał flagi i tylko z poziomu PLC można było je wykasować. Musisz się podłączyć programatorem pod S5.
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 27 lis 2017, 18:09
Obawiam się czy nie posypały mi się dane PLC , czy to na filmie to jest podgląd PLC?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 27 lis 2017, 18:26
Powinienes miec pliki TA1 TA2 PCP PCA i prawdopodobnie Cykle i Podprograny wszystko zalezy od tego jak zaprojektowana jest maszyna
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 28 lis 2017, 17:56
andrjalo pisze:
27 lis 2017, 18:26
Ale jak i gdzie sprawdzić z poziomu pulpitu czy te pliki są ?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 28 lis 2017, 18:23
To są pliki backupu które powinieneś dostać maszyną lub samemu sobie zrobić. Jak potrzebna pomoc napisz na prv.
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 28 lis 2017, 18:35
Kopie zapasowa mam na CD. Nie do końca wiem czy rzeczywiście dane z PLC przepadły , czy to co widać na filmiku oznacza ze jednak zachowały się ?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 28 lis 2017, 18:46
to nie jest jest jednoznaczne mogą być to też przypadkowe dane jakie są w ramie. Proszę o kontakt na prv.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
