Wymiana baterii , blad ?
- Posty w temacie: 9
Sinumerik 840C po wymianie baterii nadal świeci się kontrolka (czerwona) "OUT DS/ERR". Nad bateria jest: przelacznik 3-pozycyjny 0-2-4 , przycisk "RES" i właśnie kontrolki :zielona "POW OK" i czerwona "OUT DS/ERR". Wcześniej ta czerwona nie świeciła.Czy po wymianie baterii należy przeprowadzić jakąś procedure aby zgasła ta czerwona ?
- Posty w temacie: 7
Re: Wymiana baterii , blad ?
I tu jest problem podobny miałem ma wytaczarce. Program był napisany tak że zatrzaskiwał flagi i tylko z poziomu PLC można było je wykasować. Musisz się podłączyć programatorem pod S5.
Kopie zapasowa mam na CD. Nie do końca wiem czy rzeczywiście dane z PLC przepadły , czy to co widać na filmiku oznacza ze jednak zachowały się ?
