Wtryskarka do tworzyw
kubus838
Re: Wtryskarka do tworzyw
Post napisał: kubus838 » 27 lis 2017, 12:00
Kolego strikexp najpierw proponuje przygotować formę wtryskową o określonej ilości produktów. Później proponuje się zdecydować na rodzaj tworzywa ponieważ jeden rodzaj tworzyw chłodzić(hartować) nie należy inny można a jeszcze inny nawet trzeba aby się nie odkształcały. A dopiero potem zacząć szukać/budować wtryskarkę. A nie Ty zaczynasz od d.py strony. Najpierw linia produkcyjna i to w pełni autoamatycna i to jak najtańsza a dopiero forma i materiał. A jak Ci forma nie będzie "pasowała" do maszyny? A tak na marginesie jeżeli już masz taki kontrakt na tyle sztuk to powinieneś najpierw metodą domową "wtrysnąć sobie kilka sztuk i zobaczyć co z tego wyjdzie.
I kolejna rada - nie oceniaj sprzętu po zdjęciu. A za 1500zł jeżeli komuś jest potrzebna to można ja kupić i nawet "poprawić" przystosować do prawidłowego działania. Do jednego kontraktu to raczej bym nie liczył na linie produkcyjną za kilka set tysięcy złotych - chyba, że dostaniesz taką w spadku.
robert
okino
Post napisał: okino » 27 lis 2017, 14:38
strikexp pisze:
27 lis 2017, 11:08
@okino
To chyba jakaś pomyłka bo ten sprzęt pewnie więcej jest warty na złomie niż cena podana na aukcji...
nie , to nie jest pomyłka.
stara maszyna jest tyle warta ile jest warta aktualnie robiona na niej produkcja. Skończy sie produkcja (zamówienia) lub ulegnie awarii i maszyna staje sie pomnikiem za cene złomu.
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 27 lis 2017, 20:49
No to chyba dostałem odpowiedź na swoje pytanie. Musze kupić jakiegoś złoma-wtryskarkę za 2000zł, dorobić formę i zobaczyć co z tego wyjdzie.
Na początek to powinienem raczej przygotować miejsce, bo nie mam jej gdzie wstawić :mrgreen:
Jednak jakby ktoś się orientował jakiego kalibru powinna być wtryskarka do 2kg półproduktów. To będę wdzięczny za podpowiedź czego szukać.
@kubus838
Kontraktu jeszcze nie mam, ale kalkuluje czy warto się w to pakować skoro chińczycy zrobią za grosze.
Niech nawet wyjdę na zero to zawsze wtryskarka zostanie. A że elementy identyczne to automatyzacją można nieźle zmniejszyć koszty.
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 lis 2017, 21:10
Do 2kg wtrysku to musi być ogromna wtryskarka. Sam plastyfikator musi zmieścić materiał na przedmiot, wlew i nadmiar na utrzymanie ciśnienia, średniej wielkości maszyny mają plastyfikator na 100- 200 gram granulatu. W przypadku wtrysku często stosuje się cienkie ścianki, więc nie ma potrzeby stosowania dużych plastyfikatorow przy średniej wielkości form. Przy dużym plastyfikatorze prasa też musi być ogromna, bo z 2 kilogramów granulatu to już się robi zderzak do samochodu, więc formę 2x3 metry trzeba upchnac w prasie. Zamiast kupować wtryskarke kup sobie wałek z tworzywa odpowiedniej średnicy pociety na plasterki, i wyjdzie Ci taniej.
Można?
Morzna!!!
pitsa
Post napisał: pitsa » 27 lis 2017, 21:24
Pozbieraj trochę puszek aluminiowych i odlej te kółka w formie piaskowej.
Na yutubach przykładów mnogości.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 27 lis 2017, 21:35
Dzięki @Steryd za konkretną odpowiedź. Tak właśnie czułem że przy duzych detalach wtryskarka musi być ogromna i sensowniej robić detale za pomocą obróbki skrawaniem.
Przynajmniej się dowiedziałem że za 2000 można kupić wtryskarkę do zabawy w robienie form.
@pitsa
Gdyby chodziło o jedną sztukę to by to można wytoczyć/wyfrezować ale mi chodziło o dużą serię.
Yarec
#17
Post napisał: Yarec » 27 lis 2017, 23:31
strikexp pisze:to jednak możesz być Ty
& Co.Ltd
kubus838
#18
Post napisał: kubus838 » 28 lis 2017, 21:41
strikexp pisze:
27 lis 2017, 20:49
@kubus838
Jeżeli wyjdziesz na zero to i tak zysk już masz bo masz sprawdzone stanowisko do produkcji
robert.
strikexp
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: strikexp » 28 lis 2017, 23:28
Na to właśnie liczę, ale trochę za duże te elementy. Wtryskarka znacznie przekroczy zyski.
No ale taką za 2000-3000 to sobie kupię za jakiś czas do zabawy bo korków od butelek to nazbierałem już całą szufladę :D
Jak jeszcze nie miałem tokarki to chciałem zrobić coś takiego z podnośnika samochodowego (są nawet 20t za grosze):
Ale jak kupiłem tokarkę to brakuje czasu żeby to wyrzeźbić. A takie wtryskarki hydrauliczne to też kiepskie, bo z tego co wyczytałem plastik ulega degradacji podczas podgrzewania. Żeby tworzywo było dobrej jakości trzeba wtryskarkę śrubową która ogranicza do minimum czas degradacji. A takiej nie zrobisz bez odpowiedniej wiedzy o procesie nagrzewania w mechanizmie śrubowym.
STELMI
#20
Post napisał: STELMI » 29 lis 2017, 13:25
strikexp pisze:
27 lis 2017, 11:08
@STELMI
Elementy co prawda proste, ale waga maksymalnie do 2-3 kg. Tworzywo jest mniej istotne, oby było w miarę sztywne i łatwe do wtrysku.
Co do ilości, to jakbym dostał zlecenie o które się staram. Byłoby do wykonania jakieś 10.000 identycznych elementów w ciągu 2 lat. Czyli wtryskarka jak najbardziej wskazana.
2-3kg i wtryskarka tłokowa? Powodzenia, to jest niewykonalne. Nie wiem czy starczy 100k zł na normalną taką wtryskarkę
Tak poczytałem powyższe wypowiedzi i już rozumiem dlaczego koledzy pisali o trollowaniu.
Są gotowe wałki i tylko one mają sens w tym wypadku.
Wtryskarka za 2000-3000? :) To tak jakbyś powiedział, że możesz kupić samochód za 20-30zł i będzie w pełni sprawny mógł jeździć
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
