Programowanie obrabiarek pytanie ogólne CAM
jac_corp
Post napisał: jac_corp » 27 lis 2017, 20:42
Prosiłbym o wyrażenie opinii w sprawie programowania.
Czy programista który zaczyna pracę i dostaje skonfigurowaną stację roboczą z programem CAM, postprocesorem, bazą narzędzi powinien odpowiadać za ewentualne błędy które się w nich znajdują.
Przykład:
Dostaję skonfigurowanego CAM'a i robię program z użyciem zainstalowanej bazy narzędzi.
Program przed generowaniem kodu sprawdzam na symulacji pod kątem poprawności i ewentualnych kolizji..wszystko jest ok.
Generuje kod w zainstalowanym postprocesorze i oddaje na obrabiarkę.
Start programu i kolizja (nie ma mnie przy tym ze względu na uruchomienie w weekend)
Analiza i okazuje się że w bazie narzędzi przypisany był błędny korektor do uzytego narzędzia
"G43 H1" dla użytego narzędzia T6
(nie mam możliwosci edycji gdyż nie mam uprawnień administratora i nie mogę edytować bazy taką dostałem)
Kto w takiej sytacji jest odpowiedzialny za kolizję
-Operator bo powienien sprawdzić program i prototyp frezować na skręconym posuwie
- Programista bo powinien przejrzeć kod i domyśleć się że autor bazy narzędzi zrobił błąd
- Administrator który instalował bazę i postprocesor/ osoba która przekazała tą wersję bazy jako poprawną ?
Jakie są wasze opinie ?
Steryd
Re: Programowanie obrabiarek pytanie ogólne CAM
Post napisał: Steryd » 27 lis 2017, 21:30
Jak to nie masz możliwości edycji pliku tekstowego, który wygenerowales?
Nie przeglądałes programu po wygenerowaniu?
Moim zdaniem wina jest po połowie. Tyle tylko, że ten kto puszczal mógł zareagować a Ty siłą rzeczy nie.
Dodane 3 minuty 56 sekundy:
A tak w ogóle to błąd jest w postprocesorze. Pewnie dla każdego narzędzia generuje G43 H1.
Można?
Morzna!!!
jac_corp
Post napisał: jac_corp » 27 lis 2017, 21:37
Plik tekstowy można edytować ręcznie, ale bazy narzędzi w których są zapisane korektory już nie.
Baza narzędzi i postprocesor są narzucone użytkownikowi.
Co w przypadku wadliwego postprocesora tego błędu nie da się wychwycić- za to ma być odpowiedzialny programista ? skoro nie maczał w nim palców ? z bazą narzędzi i korektorami to samo ( ktoś madrzejszy mógł przypisać korektor X do narzędzia Y i teoretycznie ma prawo to działać)
Generalnie tragedia się nie stała i temat jest zamknięty ale pytam na przyszłość czy programista jako ostatnia osoba która ma wpływ na kod i dane w nim zawarte jest odpowiedzialny za całość ? ( baza narzędzi, postprocesor no i ścieżki które programuje)
Co do samego korektora H to w CAM-ie (Surfcam) egzystuje on obecnie jako offset narzędzia pobierany z bazy narzędzi.
W bazie wpisany był offset 0 i wygenerowało w kodzie H0, reszta narzędzie ma offset odpowiadający numerowi narzędzia i takie rozwiązanie działa.
Nie mogę go zmienić (bez zgłoszenia do administracji i IT) na inna wartość gdyż możne to zrobić tylko administrator systemu
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 lis 2017, 21:52
Oczywiście, że programista jest odpowiedzialny za to żeby wygenerowany program był właściwy. Masz co do tego jakieś wątpliwości?
Kod H to nie kwestia CAMA tylko języka układu sterowania. Tak korektor długości jest definiowany w HAASIE i w Fanucu m-in.
Nawet jeśli pierwsze narzędzie było określone jako H0 to nie musiał być błąd (to narzędzie mogło służyć do odniesienia bazy, a pozostałe korektory to różnica między narzędziami, a tym narzedziem).
Oczywiście jako programista powinieneś to wiedzieć.
Można?
Morzna!!!
jac_corp
Post napisał: jac_corp » 27 lis 2017, 22:06
Mam bo programista jednak nie ma wpływu na pewne dane które generowane są zgodnie z założeniami osób które wdrażały CAMa i robiły postprocesor
Rozuemiem jak zrobi odjazdy i dziwne ścieżki które może wykryć w symulacji
Czyli dla jasności zaczynam pracę, będzie błąd w postprocesorze, bazie i mamy kolizje
To odpowiedzialny jest programista ? Finansowo również ?
Ja nie wyobrażam sobie przejrzenia i wyobrażenia ścieżek 5MB pliku txt z kodem, ale dopiero zaczynam prace..
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 lis 2017, 22:21
Przecież nie musisz przeglądać całego pliku. Tylko takie sekcje jak wymiana narzędzi, początek i koniec. Ale jak nie znasz podstaw języka w którym generujesz program to i tak nic Ci to nie da. Skoro zmieniłeś w wygenerowanym programie korektor pierwszego narzędzia, myśląc, że to tylko w CAMIE to chyba jednak nie trzeba było grzebać.
Co do odpowiedzialności finansowej, to już jest kwestia regulowana w umowie o pracę i prawie pracy. Musiałbyś tam odczytać.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 lis 2017, 22:47
Raz już tu kiedyś pisałem , że przy kontaktach z dystrybutorami softów trzeba kłaść duży nacisk na porządne wdrożenie postprocesorów do maszyn.
Steryd pisze: ↑
27 lis 2017, 21:52
Kod H to nie kwestia CAMA tylko języka układu sterowania. Tak korektor długości jest definiowany w HAASIE .....
Fajnie , że o Haas wspomniałeś.
W poprzedniej firmie miałem sporo Haas na stanie .
Od czasu do czasu ( z niewiadomych mi przyczyn) postprocesor generował G- kod dla narzędzi z korektorem H0
Nie szło upilnować tych dzwonów jak człowiek latał od maszyny do maszyny jak rakieta.
.... przyjechał gość , postprocesor poprawił i sprawa ucichła.
Mariusz.
jac_corp
Post napisał: jac_corp » 27 lis 2017, 22:49
Pisalem ze nic ręcznie nie zmieniałem
Uznając ze moge polegać na przekazanym mi przez pracodawcę sofcie (post, baza) zrobilem symulację i wygenerowałem kod.
Z tym podejsciem lepiej robic posty i wdrażać je z bazami narzedzi bo i tak winny bedzie programista
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 lis 2017, 09:56
jac_corp pisze: ↑
27 lis 2017, 20:42
(nie mam możliwosci edycji gdyż nie mam uprawnień administratora i nie mogę edytować bazy taką dostałem).....
Tylko generujesz G kod ?
...... , i nic więcej ?
A gdzie wydrukowana kartka , na której jest widoczna m/ innymi lista narzędzi?
P.s.
Patrz niżej .
Co by było gdyby przy pierwszym narzędziu z listy (T6) korektor H , albo (i) korektor D miał inną wartość niż ,, 6" ?
Oddałbyś taki program operatorowi na maszynę ?
https://zapodaj.net/1b21e5760331d.jpg.html
jac_corp pisze: ↑
27 lis 2017, 22:49
Winny nie będziesz jak sobie wszystko poukładasz.
Podsumowując , najwiejszą winę ponosi ten co wdrażał program CAM i postprocesor dla potrzeb firmy.
Mariusz.
jac_corp
Post napisał: jac_corp » 28 lis 2017, 17:43
Dzięki za informacje
Fakt jeszcze nie mam jakiegoś ogromnego doświadczenia
Narzędzie z nazwą jest generowane na samym początku g kodu i z tym nie ma problemu
ale mam zamiar poukładać to i zaczynam robić nową bazę narzędzi
https://photos.app.goo.gl/fk8Yt7sNUFl6WupI3
tak to obecnie wygląda length offsset ma równać sie numerowi narzędzia
(na tych usawieniach był wygenerowany błedny program z korektorem 0)
offset D jest 0 czy to jest ok ?
