pikocnc plazma pierwsze kroki
maryush80
- Posty w temacie: 27
Re: pikocnc plazma pierwsze kroki
Widzialem na youtube ze u nich podczas pracy w tescie THC Proma 150 os techniczna podnosi sie i opada ok 3mm i to żwawo. U mnie jezeli ustawie czestotliwosc impulsow na 5000 os podnosi sie i opuszcza z wlasciwa dla mnie predkoscia jednak w zakresie ok 30mm. Jezeli ustawie na 500 impulsow to jest praca w zakresie 3mm jednak pracuje
stanowczo za wolno. Co robie nie tak? Mam srube o skoku 4mm, podzial krokow w sterowniku 20. Wszelkie zmiany w ustawieniach w THC nie przynosza rozwiazania.
maryush80
Panowie fachowcy co mam poprawic. Plytke z laptopem mam polaczona kablem usb w ekranie, zamontowany pierscien ferrytowy, ekran przeciety przy skrzynce (zalecane aby ekran byl polaczony od strony komputera). Polaczenie jest kontrolka STATE swieci ale w momencie kiedy palnik zaczyna palic wowczas kontrolka STATE zaczyna migac (czyli utracona komunikacja). Na ekranie RUN swieci ale nie moge wylaczyc, jedyne wyjscie to odpiac przewod USB od komputera dopiero wtedy moge wylaczyc progra i zalaczyc ponownie. Dodam, ze takie cos przechodzilem dopuki nie przeciolem ekranu przy skrzynce i pomoglo. Ale teraz klopot powrocil. Maszyna skrzynka zrodlo polaczone w gwiazde i uziemione.
RobWan
- Posty w temacie: 16
Pewnie włazi kablami a nie powietrzem.
Może odprawić podobne egzorcyzmy jak z kablem USB na kablach wchodzących do skrzynki. Krańcówki, przyciski itp.
Robert
Robert
maryush80
Tak. Wszystkie przewody sa ekranowane i uziemione w skrzynce i wiadomo z jednej strony. A gzorcyzmy by sie przydaly
RobWan
Dla testu odłącz wszystko co się da. Albo odłączaj kolejno.
Robert
Robert
maryush80
Wiec tak. Rozlaczylem wszystko. Zostal komputer z kablem usb, plytka i zasilacz. Poprawy nie ma. Myk w tym, ze wywala wybiorczo raz za pierszym uruchomieniem palnika (recznie) a raz nawet za piatym. Plytki resetowac wylacznikiem glownym nie musze, jedynie odlaczajac przewod usb od komputera a musze go wylaczyc bo nie wylacze programu. Kabel usb nie dotyka ramy
RobWan
maryush80 pisze: plytka i zasilacz.
Od strony zasilania?
Może winna plazma? Kabel wywlec z kręgosłupów?
Robert
maryush80
Acha. To u mnie przewod od palnika jest na lince podwieszony i celowo nie dawalem wszelkie przewody od plazmy z daleka od plazmy. Plazme podejrzewm rowniez. Troche mnie laptop niepokoi. Nie ma mozliwosci uziemienia, sprobuje podmienic na stacjonarny. Moze warto by bylo odfiltrowac napienie zasilajace skrzynki ale nie moge nic ciekawego znalezc
