L287 L297 synchronizacja
adam Fx
witam
mam mały kłopot tzn. mam 3osiowe sterowanie (każdy ster na osobnej płytce)jest to sterowanie L287 L297 ( niestety schematu nie posiadam)
postanowiłem zrobić ster 4osi (chodź o elektronice pojecie mam blade) i zrobiłem na podstawie schematu z "elektronika praktycznego" zobaczyc mozna go tu https://www.cnc.info.pl//files/sterownik_skrokow.pdf
4oś działa ale sama . gdy podłacze ja razem ze sterownikiem starym to niby wszystko chodzi ale silniki brdzo dziwnie pracują gubią kroki,
w opisie jest mały schemacik połącznia ze sobą kilku ster.(to ten z załącznika) jak to rozumiec - skoro mam 3 ster z synchronizacją i chce podłaczyć 4 to wpina go pod odpowiedni pin w tym 3 osiowym ster. lecz ze schematu wynika że nalezy pominąć podłączenie opornika kondensatora 5V i wyjścia Vs i podłaczyc tylko do 16 pin pod GND
a moze to tylko uproszczenie rys. (bo jak dlamnie to wyglada to tak ze ten ster co ja zbudowałem ze schematu to jest tak jakby główny a wszystkie co sie znim synchronizuje to nie mają miec podłaczonych tych elemętów co wymieniłem wcześniej.. czy dobrze to rozumie ??( bo jesli tak to ster gówny juz by był w tych 3osiach 1 główny i 2 zwykłe)
niewiem,..... wszelkie sugestie mile widziane
dzieki i pozdrawiam
dzieki i pozdrawiam
- Załączniki
- syn.JPG (25.2 KiB) Przejrzano 1189 razy
klocek84
Powinno działać jak połączysz wszystkie synchro razem tak jak na tym rysunki, czyli tylko jeden układ ma oscylator a reszta z niego czerpie, ale w takim przypadku jeśli gdzieś nie będą ci łączyć przewody to synchro będzie tracone i będzie kicha. Możesz dla każdego układu zbudować oscylator tak jak dla pierwszego układu i już ich nie łączyć razem.
adam Fx
czyli tak jak myślałem . oscylator z ster. 3osiowego jest zakłucany tym z 4osi..czyli musze odłaczyc oscylacje z tej 4osi i powinno byc oki. chtba ze coś źle zrozumialem
Leoo
Ustaw wszystkie sterowniki na pracę autonomiczną i usuń zbędne (zbierające zakłócenia) połączenia. Jeśli uważasz, że synchronizacja zbiorowa jest potrzebna, to wskaż profesjonalny sterownik z takim wejściem/wyjściem. Synchronizacja chopperów była potrzebna przy silnikach pięciofazowych, gdzie pracowało 2,5 mostka.
adam Fx
leoo czy w takim razie uważasz ze moge pozostawoć ster3 osiowy bez zmian a 4 os nie synchronizować z tym 3 osiowym?
Leoo
Zgdzam się z kolegą klocek84.
Czwarty sterownik powinien pracować autonomicznie.
Należy tylko pamiętać, że szafa sterownicza to bardzo wrażliwa część maszyny. Krzyżują się tam sygnały sterujące TTL 5V, często CMOS, z napięciami i prądami zasilającymi silniki tj. często 40V i 1,5A.
Sposób rozmieszczenia podzespołów, styl okablowania, czy nawet usytuowanie modułów względem siebie, czy gniazd wyjściowych może mieć duże znaczenie.
Zrób fotkę sprzętu.
Zrób fotkę sprzętu.
adam Fx
hmmm no niebardzo mam czym tą fotke zrobić ale . ster 3 osiowy był kuoiony i złozony przez elektronika wiec ufam ze jest oki . a ster złozony przezemnie jest w całkiem osobnej obudowie -oprzernej a kable strałem rzomieśicś cie tak zeby nie tworzyłu jednie wielkiej plontaniny aa i zasilacze (logika i silniki) tez stanowią całkiem odrebna obudowe wiec myśle ze powinno być oki narazie potrochu składam to do kupy a na dniach myśle ze zrobie test jak to działa .......
