Pomoc w wyborze lasera
- Posty w temacie: 8
Rozważam zakup jednego z tych dwóch ploterów:
1. https://www.gearbest.com/3d-printers-3d ... tml?wid=21
2. https://www.gearbest.com/3d-printers-3d ... 99123.html
Opcja 1 posiada większe pole robocze i laser 5.5W, a opcja 2 poaiada mniejsze pole robocze, ale laser 10W. Co laser 5.5W i 10W jest w stanie grawerować i przecinać? Czy któryś z tych laserów jest w stanie grawerować w metalu? Jeżeli nie, to jaki laser jest potrzebny do grawerowania w metalach?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Re: Pomoc w wyborze lasera
Za niewiele więcej kupisz normalnego CO2 tzw. 40W.
Po kiego grzyba kombinować z wynalazkami?
Do grawerowania w metalu potrzebujesz grawerkę mechaniczną. Do znakowania Fiber.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Podeślesz link do takiego lasera CO2? Właśnie mi chodzi o znakowanie metalu. Da się to zrobić zwykłym laserem diodowym? A lasery fiber już drogie są?cinematic2 pisze: ↑22 lis 2017, 12:55Za niewiele więcej kupisz normalnego CO2 tzw. 40W.
Chińskie znakowarki do metalu kupisz gdzieś tak od 7 tysięcy Euro. Może nieco taniej jak dobrze poszukasz /i lubisz ryzyko/. LED - zapomnij o znakowaniu metalu. CO2 40W(realne!) - z chemią się da. Zdaje się.
P.S. Cinematic2 reklamuje chińczyki 40W - świat się kończy - a tak na poważnie to go rozumiem - że lepiej, że kupi CO2 niż oślepi siebie albo rodzinę LED.
Nie reklamuję. Delikatnie sugeruję, że te diodowe zabawki to pieniądze wyrzucone w błoto.
Całe życie podkreślam. Do każdego zadania trzeba użyć właściwego narzędzia a nie podcierać du..pę szkłem bo trochę taniej.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
A cóż to za prezent będzie? Pewnie będę miał dopiero po nowym roku, jak nie zapomnę to się odezwę
Po miesiącu to może jeszcze nie ale po 2 znajdziesz to coś w dziale SPRZEDAM
Z pełnym opisem jaka to zaje...a maszyna.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Najpierw wyślij filmik (nie zdjęcie) z pierwszego wycięcia np. pocztówki walentynkowej z twoim nickiem na dole, potem po miesiącu od daty publikacji tego filmu robisz podsumowanie na temat sprzętu - testy (grawerki, może cięcie) na plexi, drewnie, kamieniu, jak testowałeś, jakie materiały, czy były problemy, ile ci to zajęło. Jak zobaczymy jakość nagrania to zobaczymy co dalej
Bo wszyscy się chwalą, że za***iste a nikt nie chce pokazać jak jest rzeczywiście dobrze/źle.
