Wrzeciono 2,2kw
Wrzeciono 2,2kw
Zastanawiam sie nad wrzecionem do pierwszej frezarki cnc do drewna, alu i ewentualnie skrobania/grawerki w stali i znalazłem takie coś na allegro http://allegro.pl/elektrowrzeciono-2-2- ... 12153.html czy ktoś może użytkował takowe? ewentualnie co polecilibyście?
Re: Wrzeciono 2,2kw
Jeśli się nie mylę to konstruktor tego wrzeciona jest na forum... I pewnie chętnie sam się wypowie
Co do twoich pytań to myślę, że 8k obrotów do drewna i alu może być trochę maławo... Takie wrzeciono to raczej do twardszych rzeczy (mniejsze Vc)...
Re: Wrzeciono 2,2kw
Aż takich ambicji to nie mamPetroholic pisze: ↑23 lis 2017, 19:15Jeśli się nie mylę to konstruktor tego wrzeciona jest na forum... I pewnie chętnie sam się wypowie![]()
Re: Wrzeciono 2,2kw
Nie widać dokładnie tabliczki silnika ale może ma on znamionowo 2880rpm? Wtedy 8k jest w miarę realne... Co dalej nie zmienia faktu, że to nie do drewna
Nawet alu mogłoby być problemem przy małych frezach...
Re: Wrzeciono 2,2kw
Nie wierz w cudaPetroholic pisze: ↑23 lis 2017, 20:33ale może ma on znamionowo 2880rpm? Wtedy 8k jest w miarę realne...
Re: Wrzeciono 2,2kw
Obrabiam glownie stal s355, hardox/hardplast oraz nierdzewki z alu nie miałem do czynienia. Tzn tylko wiercenie listewek gdzie idzie jak w masło. Wiec do drewna slabo, ok a co polecicie do 2300 tak aby pociaglo alu drewno i stroszke stal ? I chyba nalepiej chłodzone wodą chociaz nie zamierzam pracowac wiecej jak 8 godz dziennie.
Re: Wrzeciono 2,2kw
355 i nierdzew robię u siebie przy 5,5 kW ale nie jest to obróbka wydajnościowa... Hardoxów nie tykam nawet
Jak pisałem - problemy będą przy małych frezach... Jak założysz fi4 przy 5k to trochę małokamar pisze:Robić nim to można przy max 100 - 120 hercach a to daje ok 5k. Alu to przy takich obrotach obrabia się swobodnie.
Re: Wrzeciono 2,2kw
Widzisz, jak ja zaczynałem zabawy z obróbką to obrabiarki miały max 2-3 k obrotów i jakoś dawało się wszystko zrobić. O falownikach czy elektrowrzecionach nikt nie słyszał
Re: Wrzeciono 2,2kw
Zgodzę się z tobą ale nie można też pominąć faktu, że potem wygraliśmy bitwę pod Grunwaldem i zaczął się nieuchronny postęp techniczny
A tak całkiem serio to wtedy używając HSSów może i dawało radę ale przy dzisiejszych węglikach obroty są niezbędne...
