Czy ktoś z forumowiczów używa mach z interfejsem LAN. Są do kupienia np. https://pl.aliexpress.com/item/NVUM-6-A ... 54339.html
Proszę i informacje jak się konfiguruje wyjście LAN w machu lun usb.
MACH & LAN
stara_kuznia
Witaj,
Kupiłeś już płytkę, przymierzasz się czy tak informacyjnie pytasz? Wygląda ciekawie, pogrzebałem jednak troszkę i znalazłem to:
Przewiń pasek do dołu, może to tylko chwyt ale lepiej być świadomym ewentualnej podróbki Nowa wersja 6 Axis CNC Sterownik Karty 200 KHz MACH3 Interfejs Ethernet
zibi
Re: MACH & LAN
Nie kupiłem jeszcze. Pytałem aby wykluczyć niespodzianki. Jak ogarnę mechanikę to się chyba zdecyduję.
