NuTool MC550 czy C6 z falownikiem.
Igorpog
Posty w temacie: 13
#41
Post napisał: Igorpog » 13 lis 2007, 09:23
jjask... :)
Masz te same potrzeby co ja.....
Przeczytałem na tym forum pewnie większość tego co koledzy napisali o małych tokarkach
i w końcu kupiłem NuTool'a.
Choć o tej , do której podałeś link też myślałem. Tylko potrzebowałem taką tokareczkę
w którą uchwycę rurę od długości 400-450mm.
A na C6 już miał iść prawie przelew.... Przejechałem się do Leroy-Meriln i pooglądałem
NuTool'a. Nie żałuję... choć jak na razie to z toczenia lepiej mi wychodzi toczenie
beczki po asfalcie.. :)
Spoooooro nauki przed mną... Ale damy rady... :)
Pozdrawiam Igor
maszynista
#42
Post napisał: maszynista » 06 sty 2008, 11:14
ktoś napisał:
NuTool ma silnik 370W , inny ktoś że 550W,
a czy nie jest to tak, że moc tokarki jest inna od mocy wrzeciona?
Moc na wrzecionie jest zdaje się mniejsza od mocy obrabiarki o wartość współczynnika sprawności. Współczynnik ten wynosi około 0.7 - 0.8. Z dużym zookrągleniem, ale to miałoby jakiś sens.
Może stąd na tabliczce znamionowej jest 550W, a w instrukcji jest juz mowa o mocy wrzeciona?
clipper7
Posty w temacie: 10
Post napisał: clipper7 » 06 sty 2008, 12:04
Skośnooki autor instrukcji do Nutoola chyba nawet nie wie, co to moc na wrzecionie, za dużo naoglądałeś się polskich DTR'ek. U mnie silnik ma 550W.
maszynista
#44
Post napisał: maszynista » 06 sty 2008, 12:12
Tak, masz rację silnik ma 550W, ale czy wrzeciono również?
Z chińczykami tak już jest :cool:
clipper7
Posty w temacie: 10
Post napisał: clipper7 » 06 sty 2008, 16:23
maszynista pisze:silnik ma 550W, ale czy wrzeciono również?
Jeżeli silnik ma 550W, to po pierwsze, jest to moc pobierana a nie oddawana na wale,
i po drugie, dopiero ta moc z wału przekazywana jest przez przekładnię na oś wrzeciona. Trzeba by chyba hamowni, by to zmierzyć..... . I właściwie po co ?
maszynista
#46
Post napisał: maszynista » 06 sty 2008, 17:21
no własnie. Może dlatego że chciałbym się dowiedzieć jak jest.
O to mi chodzi czy owa moc pobrana 550W, potem przekazywana przez przekładnie na wrzeciono nie traci czasem tej wartości? BYc może stąd jest oznaczenie 550W/370W?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 sty 2008, 17:46
moze silnik dwubiegowy ? albo zwyczajnie sie walneli w opisie :D
mam c6, silnik "był" 550W ale sie zmył po półrocznym uzytkowaniu - kondensatory wybuchły w koncu hehe, ale ... póki był to wierciłem otwory fi 25 bez problemu w stali 40H, co prawda na kilka wierteł ale jakos to szło,
kazda c6 która nie ma falownika jest lepsza od tej z falownikiem, z tego względu ze te chinskie falowniki są .. a potem nie są :D
denerwujące jest zmieniane gitary przy chęci zmiany posuwu
ARGUS
Posty w temacie: 12
Post napisał: ARGUS » 06 sty 2008, 21:47
maszynista pisze:BYc może stąd jest oznaczenie 550W/370W?
to jest tabliczka NUTOLA i chyba wszystko jasne :-)
bartuss1 pisze:kazda c6 która nie ma falownika jest lepsza od tej z falownikiem, z tego względu ze te chinskie falowniki są .. a potem nie są
Raczej też jestem zwolennikiem mechanicznej przekładni
bartuss1 pisze:denerwujące jest zmieniane gitary przy chęci zmiany posuwu
Wyjściem jest zrobienie skrzynki przekładniowej :-)
ale do gwintów i tak sie trzeba ubabrać :-)
251mz
Post napisał: 251mz » 06 sty 2008, 22:11
W chinskich maszynkach jedynym sposobem sprawdzenia mocy POBIERANEJ jest pomiar na przewodach silnika......
Przykładem moze być zielona chinska(niby niemiecka) wiertarka stołowa z allegro za 150-180zl
Swoją kupilem zaraz jak sie pojawily na allegro i pisze na niej 500W
potem widzialem identyko takie same i mialy juz 700W potem 800W
a teraz patrze nieraz to juz do 1kW dochodzą:D
Jak napiszą tak jest:)
robertinus
#50
Post napisał: robertinus » 06 sty 2008, 22:41
ARGUS pisze:
230V x 3,7A = 851W
Więc silnik pobiera moc 851W a oddaje 550W, wygląda na to, że 301W to moc strat. :???:
Pozdrawiam!
Robert
