Tokarka ale jaka ? prosze o pomoc
Witam kupilem tokarke ale nie posiada zadnej tabliczki moze ktos rozpozna
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 21 lis 2017, 21:18
Obrazek[hsimg][/hsimg]
Witam kupiłem tokarke ale nie posiada żadnej tabliczki może ktoś pomoże
lukasz.radomski
Re: Tokarka ale jaka ? prosze o pomoc
Post napisał: lukasz.radomski » 21 lis 2017, 22:08
ożesz ty :lol: :lol:
może gdzieś pod warstwą farby jest tabliczka?
pioterek
Post napisał: pioterek » 22 lis 2017, 19:20
[email protected] pisze:
21 lis 2017, 21:18
W czym pomóc ? Tokarka wygląda na maszynę uniwersalną, jest przesadnie pomalowana, no ale malować też się na czymś trzeba uczyć. Co do typu i producenta to przez te grube warstwy farby trudno cokolwiek powiedzieć, poza tym, że może to być już stu letnia maszyna, albo niewiele młodsza. Napisz najlepiej po co ją kupiłeś, bo jeżeli po to by ładnie wyglądała to nie wiem czy dobrze trafiłeś, natomiast jeżeli chcesz coś z nią zrobić, ewentualnie używać jej w celu do którego została wyprodukowana, to powinieneś przedstawić o wiele więcej szczegółów jej konstrukcji a ja i zapewne wiele osób oceni do czego zastosowane w niej rozwiązania się nadają i jak je używać aby nic nie zepsuć, co jak sądzę jest dla początkującego bardzo istotne.
pioterek
Post napisał: pioterek » 23 lis 2017, 04:53
Początkowo pomyślałem, że ta tokarka ma coś wspólnego z typem TUJ-230
No i ma, ale to tylko jeden szczegół, więc trzeba szukać dalej, może w maszynach przywiezionych z niemiec.
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 23 lis 2017, 19:36
tokarke kupilem okazyjnie jest w dobrym stanie na łożu nie widac zadnych rys i wydaje sie nie wytarte. Nie mam konkretnej pracy dla niej,ale chciał bym odszukać jakieś tabliczki aby móc zrobić gwint na niej
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 lis 2017, 20:14
21 lis 2017, 21:18
Nie uważasz , że to już ,, musztarda po obiedzie" , a pytanie o tabliczkę to raczej do sprzedającego ?
Mariusz.
pioterek
Post napisał: pioterek » 24 lis 2017, 04:12
[email protected] pisze: ... chciał bym odszukać jakieś tabliczki aby móc zrobić gwint na niej
No widzisz, od tego można było zacząć, a my tu wiemy jak to sprawdzić, robiliśmy coś takiego i daje to niezłą frajdę, ale na podstawie tego jednego zdjęcia to jest niewykonalne. Zobacz sobie jakie dane są potrzebne dla rozszyfrowania nieznanej tokarki na podstawie starego tematu.
post231626.html#p231626
Potrzebne jest ujawnienie wielu szczegółów konstrukcyjnych które ma ta tokarka. Chociaż miałem kiedyś ochotę na wykonanie elektronicznego urządzenia które by takie informacje pomagało z maszyny wycisnąć, to niestety sam pomysł to za mało.
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 26 lis 2017, 21:25
z tematu wydaje sie to proste ale w zeczywistosci chyba tak nie bedzie bo ta tokarka ma duzo przelozen obrotow sruby pociagowej i nie bardzo wiem od czego tu zaczac:/
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 26 lis 2017, 21:32
moim zdaniem jeśli tabliczki były to w tym miejscu gdzie zaznaczyłem czerwonym kółkiem, może spróbuj tam zeskrobać farbę?
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 26 lis 2017, 21:35
nie ma zadnej sa tylko dziury po nitach w ktorych byly tabliczki tak jak by ktos specjalnie oderwal
