czujnik krawędzi pomiaru
Poszukuje
omm
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: omm » 21 lis 2017, 17:13
Tak jak w temacie poszukuję czujnik krawędzi pomiaru taki jak na zdjęciu. Dodatkowo końcówka musi się wciskać do środka zapobiega to uszkodzeniu przy ewentualnej kolizji . Za wszystkie odpowiedzi serdeczni dziękuje.
Re: czujnik krawędzi pomiaru
Post napisał: RomanJ4 » 21 lis 2017, 23:49
Nie będzie się wciskać w takim czujniku(tylko czujniki 3D to potrafią ), kalibrowanej średnicy kulka jest na sprężynce, i ewentualnie się przechyli na bok przy zbyt dużym dosunięciu.
Obrazek Obrazek Obrazek
tu masz o ustawiakach magnetycznych, elektrycznych i 3D...
Dodane 8 minuty 47 sekundy:
http://sklep.cncprofi.com/czujnik-krawe ... 60-mm.html
https://www.e-darmet.pl/czujnik-krawedz ... -3901.html
http://mastertools.pl/index.php?p2947,c ... ktroniczny
https://allegro.pl/listing?string=czujn ... m-1-2-1003
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 22 lis 2017, 00:05
Czujnik 3D przy dzwonie kulką bądź patyczkiem pęknie na porcelance żeby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu czujnika... Jak przywalisz korpusem to już nie jest tak kolorowo...
Na fotce od autora chyba widać ślad na korpusie po dzwonie także ktoś dał ciała...
Najbardziej głupkoodporny będzie czujnik 3D z długim patykiem i kulką 8mm... Jest spory zapas wysokości patyczka do tłuczenia o ile wysokość zetki pozwoli taki zastosować - u mnie mimo tego że mam patyczek z kulką 8mm to go nie używam, nawet 25mm z kulką 4mm jest dla mnie ledwo ledwo...
Jak znajdę coś niższego to mogę odsprzedać Haimera...
CFA
Post napisał: CFA » 22 lis 2017, 15:14
Petroholic pisze:
22 lis 2017, 00:05
W praktyce dzwon patyczkiem też powoduje pewne problemy w mechanizmach.
Miałem kilka czujników 3D analogowych- różnej konstrukcji i jakoś żaden po ułamaniu "patyczka"
nie pokazuje tak pewnie do setki. Ustawiane po złamaniu zgodnie ze sztuką i oszukują różnie, ale najgorzej, że niepowtarzalnie. Ale zgoda, na pewno jest to bardziej kolorowo niż dzwon korpusem.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 lis 2017, 18:06
CFA pisze:
22 lis 2017, 15:14
..... Ustawiane po złamaniu zgodnie ze sztuką i oszukują różnie, ale najgorzej, że niepowtarzalnie. .....
Patyczek w mojej sondzie jest po przejściach ..... , dokonałem pewnego zabiegu i sonda działa idealnie . :D
https://zapodaj.net/5b376f3969177.jpg.html
P.s.
Co nie znaczy , że polecam taką formę naprawy innemu.
Mariusz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 23 lis 2017, 08:57
A ja stwierdzę, że każda formy naprawy jest dobra pod warunkiem, że przyrząd dalej spełnia w 100% swoje zadanie... Gdybyś to robił dla kogoś to pewnie by nie przeszło ale na potrzeby własne - potrzeba matką wynalazków :) Każdy z nas chyba kiedyś co najmniej raz obejrzał odcinek McGiver'a :D
