Postprocesor do HSMWorks - błąd wiercenia
rolins
Post napisał: rolins » 19 lis 2017, 13:53
Obróbka została zaprojektowana w HSMWorks
Poniżej znajdują się materiały które pokazują błąd w interpretacji kodu NC w PicoCNC.
Symulacja w HSMWorks (OK):
Symulacja kodu NC (OK):
Symulacja w PicoCNC (BŁĄD!):
Przesyłam też kod NC programu wykonanego w HSMWorks oraz postprocesor który ten kod wygenerował. Błąd dotyczy tylko wiercenia, pozostałe funkcje i strategie obróbki działają prawidłowo. Proszę o pomoc i korektę postprocesora lub chociaż wskazanie gdzie tkwi błąd. Najdziwniejsze jest to że kiedy już błąd występuje to pierwsze 3 otwory wiercone są prawidłowo a od czwartego otworu dzieje się coś dziwnego: wrzeciono zjeżdża na spód otworu z prędkością G0 a następnie powoli wychodzi do góry.
POSTPROCESOR: https://ufile.io/551bc
Program: wiercenie
(T4, Frez fi=6., Promien=0. TAPER=118deg, Z min=-22.4, opis: wiertlo)
N10 G90 G94 G17
N15 G21
(Wiertlo1 6MM 1)
N25 T4 M6
N30 S10000 M3
N35 G4 P 5
N40 G54
N50 G0 X269.861 Y177.405
N55 G43 Z30. H4
N65 M8
N70 G0 Z15.
N75 G98 G83 X269.861 Y177.405 Z-22.4 R-9.4 Q3. P500 F120.
N80 G80
N90 G1 X223.138 Y168.012 Z15. F5000.
N95 G83 X223.138 Y168.012 Z-22.4 R-7.4 Q3. P500 F120.
N100 X201.898
N105 G80
N115 X155.175 Y177.405 Z15. F5000.
N120 G83 X155.175 Y177.405 Z-22.4 R-9.4 Q3. P500 F120.
N125 X108.587
N130 X66.37
N135 X30.135 Y42.175
N140 X144.822
N145 G80
N155 X183.564 Y23.091 Z15. F5000.
N160 G83 X183.564 Y23.091 Z-22.4 R-7.4 Q3. P500 F120.
N165 G80
N175 X191.409 Y42.175 Z15. F5000.
N180 G83 X191.409 Y42.175 Z-22.4 R-9.4 Q3. P500 F120.
N185 X233.627
N190 G80
N200 X241.468 Y23.091 Z15. F5000.
N205 G83 X241.468 Y23.091 Z-22.4 R-7.4 Q3. P500 F120.
N210 G80
N215 G0 Z30.
N220 M5
N225 M30
WZÓR
Re: Postprocesor do HSMWorks - błąd wiercenia
Post napisał: WZÓR » 19 lis 2017, 14:08
rolins pisze: ↑
19 lis 2017, 13:53
..... Najdziwniejsze jest to że kiedy już błąd występuje to pierwsze 3 otwory wiercone są prawidłowo a od czwartego otworu dzieje się coś dziwnego: wrzeciono zjeżdża na spód otworu z prędkością G0 a następnie powoli wychodzi do góry.
Program: wiercenie
N10 G90 G94 G17
N15 G21
(Wiertlo1 6MM 1)
N25 T4 M6
N30 S10000 M3
N35 G4 P 5
N40 G54
N55 G43 Z30. H4
N65 M8
N70 G0 Z15.
N80 G80
N100 X201.898
N105 G80
N125 X108.587
N130 X66.37
N140 X144.822
N145 G80
N165 G80
N185 X233.627
N190 G80
N210 G80
N215 G0 Z30.
N220 M5
N225 M30
Czyli w/g Ciebie od bloku N160 dzieje się coś dziwnego.
..... , ale ja tam (w g kodzie) nie widzę błędu.
Mariusz.
rolins
Post napisał: rolins » 19 lis 2017, 14:12
Problem jest w tym że po trzecim otworze zamiast dalej wykonywać "dzięcioła" , wrzeciono zjeżdża na Z0 i zaczyna powoli wyjeżdżać do góry. Widać to dokładnie tu: Symulacja w PicoCNC (BŁĄD!):
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 lis 2017, 15:14
rolins pisze: ↑
19 lis 2017, 14:12
Nie może być ..... , patrz na g kod;
N165 G80
Wszystko jest OK.
P.S.
Fakt , na symulacji widać jakieś dziwne ruchy , ale one wcale nie świadczą , że wadliwy jest postprocesor , a co za tym idzie g kod.
.... w ustawieniach PicoCNC jest coś nie tak.
Mariusz.
cosimo
Post napisał: cosimo » 20 lis 2017, 10:55
N165 G80
Wszystko jest OK.
Teoretycznie. W linijce poprzedzającej G83 nie jest podany g-kod - a linijkę wcześniej było G80
więc program traktuje, że jej w ogóle nie ma. Trzeba więc dopisać tam G0, a najlepiej i czytelniej dawać tam tylko pozycję „Z” np.:
N155 G0 Z15
N165 G80
rolins
Post napisał: rolins » 20 lis 2017, 11:11
Dzięki Cosimo.
Byłbyś tak miły i dłubnął w załączonym w pierwszym poście postprocesorze aby w przyszłości kod był generowany prawidłowo? Kto miałby to zrobić lepiej niż Ty?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 lis 2017, 11:50
cosimo pisze: ↑
20 lis 2017, 10:55
N155 G0 Z15
N165 G80
Twoja teoria jest kiepska.
.... założyciel tematu napisał;
rolins pisze: ↑
19 lis 2017, 13:53
..... Najdziwniejsze jest to że kiedy już błąd występuje to pierwsze 3 otwory wiercone są prawidłowo a od czwartego otworu dzieje się coś dziwnego: wrzeciono zjeżdża na spód otworu z prędkością G0 a następnie powoli wychodzi do góry....
A teraz patrz blok N115 w programie.
To jest trzeci otwór , który na symulacji wychodzi poprawnie.
Mariusz.
cosimo
Post napisał: cosimo » 20 lis 2017, 13:15
@cosimo - wiadomość na PW czytałeś?
Przeczytałem – ok, usunąłem „reklamę” - nawet całą stopkę.
Kto powiedział, że to teoria – to fakty.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 lis 2017, 16:25
cosimo pisze: ↑
20 lis 2017, 13:15
To jak w końcu jest ..... - OK , czy też nie ? :D
Bo założyciel tematu może być teraz w kropce.
Mariusz.
cosimo
Post napisał: cosimo » 21 lis 2017, 11:47
rolins pisze:
Really ? Weź w kontekście tego co wcześniej napisałem spójrz na ten kod to zrozumiesz dlaczego pierwsze otwory są ok, a trzeci nie.
Wróć do „PikoCNC”
