Seron tuleja
Mocowanie freza w cnc
tommmy173
- Posty w temacie: 12
Seron tuleja
Witam wszystkich użytkowników. mam mały problem z mocowaniem frezu 12mm w koszyczek er w cnc firmy seron, mianowicie po dokręcania nakrętki mocujące po chwili pracy frez się luzuje i minimalnie opada, wymienilem koszyk na nowy i problem jest ten sam,czy możliwe że frez wkładam na daleko lub za mało w koszyczek??
Petroholic
- Posty w temacie: 7
Re: Seron tuleja
A najpierw mocujesz koszyczek w nakrętce i dopiero frez?
tommmy173
Re: Seron tuleja
No tak. Najpierw wkładam koszyk robi takie klik i się trzyma później wkładam frez tylko już zaczynam się zastanawiać ile on musi tam wejść w tyn koszyczek, chyba że nakrętka jest jakaś wadliwy i popuszcza nie zależnie od tego jak mocno ja przykrece... Miał może ktoś podobny problem??
WZÓR
Re: Seron tuleja
Najlepiej jak złapiesz freza za całą jego część chwytową.
p.s.
Czasami nie używasz do tego freza nieodpowiedniej tulejki ?
Sprawdź do jakiej średnicy jest ona przystosowana ...... , na czole jest grawer w jakich średnicach się jej używa.
Na foto masz tulejkę ER pracującą w średnicach 11-12 mm
https://zapodaj.net/a0f02788bf802.jpg.html
Mariusz.
tommmy173
Re: Seron tuleja
Ja wkładam frez prawie do końca koszyczka to błąd tak?? Tuleje mam kupiona 12 do freza 12mm i jak ją wkładam bez nakrętki to frez wylatuje natomiast gdy używam wiertla 8 i innego koszyczka to wiertło po włożeniu elegancko się w nim trzyma i nie ma z nim problemów. Jest jakby bardziej dopasowany bez luzu
Petroholic
Re: Seron tuleja
Jak do końca? Łapiesz za piórka?????
Frez wkładasz zawsze tak żeby z tulejki wystawało 1mm części walcowej (bez linii śrubowej w koszyczku)...
Jak frez jest w wersji z długim trzonkiem to wkładasz część walcową na maksa w koszyk, a potem wysuwasz 1mm...
Koszyk przy zaciskaniu dopycha lekko frez wgłąb więc wepchnięcie go na maks uniemożliwi prawidłowy chwyt koszyka...
tommmy173
Re: Seron tuleja
Frez mam firmy faba i wkładam go prawie na równo z górna częścią koszyczka a ma wystawac 1mm poza niego tak? Czyli frez ma przechodzić przez całą długość koszyczka dobrze rozumiem?? Przepraszam ale jesteś w tym temacie nowy
WZÓR
Re: Seron tuleja
Obrazkowo wygląda to tak:
Frez ø 14 z chwytem walcowym ø 12 w tulejce ER .
https://zapodaj.net/fd5984931341e.jpg.html
Mariusz.
Petroholic
Re: Seron tuleja
Może być tak jak kreska pod warunkiem, że w koszyczku za frezem jest jeszcze kawałeczek miejsca...
Nie obraź się - nie podejrzewam, że ktoś mógłby być na tyle "niemądry" ale dla pewności zapytać muszę: nakrętkę rozumiem dokręcasz solidnie kluczem w uchwycie (jeśli oprawka ATC) lub dwoma kluczami (jeśli zwykłe wrzeciono bez ATC) ?
