heidenhain 416F babcia WHN
Steryd
Re: heidenhain 416F babcia WHN
Post napisał: Steryd » 19 lis 2017, 12:22
Musisz dać koło przyrostowo (C I) wtedy będziesz mógł dodać Z i Ci pojedzie po spirali
Wygodnie jest też to robić we współrzędnych biegunowych bo wtedy przyrost promienia masz zero i wystarczy podać kąt (przyrostowo 360 dla pełnego okręgu)
Wyglada to tak:
C IPA360 IZ-1 (przyrostowo zagłębienie o 1)
Może być, że symulacja tego nie pokażę.
Można?
Morzna!!!
K-mil
Post napisał: K-mil » 20 lis 2017, 23:16
Cześć, przycisk pomógł to ten między, zgłoś post a cytuj?
twoja odpowiedź mi pomogła, dziś na próbę sprawdziłem jak to idzie, i powiem że jest o pięć razy szybciej niż na kole w x i y. odchodzi czas na przejazd na środek otworu i z powrotem na okrąg, i nie ma potrzeby najpierw wiercić wiertłem wielkości głowicy. nawet jeślibym robił otwór fi 80 głowicą fi 40 to chyba nawet nie ma potrzeby wiercić.
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 lis 2017, 22:25
Jak robisz na wylot, to nawet otwór fi80 możesz zrobić frezem 10 i zostanie Ci ładne kółeczko materiału ;)
Można?
Morzna!!!
K-mil
Post napisał: K-mil » 22 lut 2018, 17:28
cześć, wszystkie te posty są pomocne i dziękuje za udział w temacie.
chciałbym jeszcze się dowiedzieć jak napisać program aby głowica zagłębiała się w materiał wraz ze zmniejszaniem średnicy spirali, czyli jak wyfrezować stożek tak aby na każde koło nie pisać oddzielnego bloku z promieniem mniejszym o załóżmy 0.1mm i zagłębieniem wrzeciona przykładowo IW-0.2.
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 lut 2018, 18:29
nie pamietam czy to przejdzie w 416, ale sprobuj wpisac promien przyrostowo, albo trzeba uzyc parametrow Q i stworzyc petle.
Można?
Morzna!!!
K-mil
Post napisał: K-mil » 24 lut 2018, 20:00
Cos mi sie wciskło...
K-mil
#17
Post napisał: K-mil » 05 gru 2019, 05:00
Dzień dobry.
Dawno mnie nie było.
Pisze bo mam problem z maszyną.
Whn 13 sterowanie heidenhain 416f.
Jakiś czas temu miałem problem uruchomić maszynę po przestoju. Włączala się hydraulika normalnie, i przy resetowaniu osi pojawiał się błąd osi Y. Komunikat po polsku "błąd osi Y" i nic więcej. Po około 10 minutach błąd znikał i dało się zresetować osie.
Teraz jest ten sam problem tylko zamiast 10 minut trzeba czekać około 6 godzin, gdzie jeszcze kilka dni temu było to około 45 minut.
Nie wiem czego to może być wina.
Napęd osi był sprawdzany i nie było problemów odczyt jest z liniału ktory też jest nowy.
Gdzieś na elektrodzie czytałem że to mogą być kondensatory elektrolityczne i że jest zimno (na hali około 17°) to nie działają ale ze starości.
Nawet nie wiem gdzie w szafie ich szukać i jakiej wielkości kondensatorów sie spodziewać.
Czy ktoś może mnie naprowadzic gdzie szukać przyczyny problemu?
Wróć do „Heidenhain”
