Profile do małej CNC (PCB, Plastik, może grawerka w alu?)
Czy te profile nadają się do budowy małej frezarki?
Yarec
Re: Profile do małej CNC (PCB, Plastik, może grawerka w alu?)
Blat podparty tylko na dwóch łożyskach (mimo że "długich" ) będzie miał tendencje do ugięć i wibracji w czasie pracy.
specpl
Daj pojedyncze łożyska ale szerzej przy stoliku. Wałków osi X w ten sposób nie przykręcisz do profili. Musisz tam dać formatkę aby z jednej strony przykręcić profile a z drugiej podpory wałków. Ja u siebie zrobiłem tak bramę: https://www.dropbox.com/s/cvgg9hq45ibxa ... 1.jpg?dl=0 i wydaje mi się, że jest dość stabilnie.
hopek1986
- Posty w temacie: 7
Rozumiem, czyli wałków podpartych bezpośrednio do profili się nie przykręca tak? Nie wiem czy ta formatka pomiędzy profilami a wałkami podpartymi nie będzie za cienka, 10mm wystarczy? Od strony profilu musi iść nakrętka młoteczkowa M8-10, a od strony formatki chyba najlepiej przykręcać na śrubę z łbem imbusowym z wcześniejszym podfrezowaniem pod łeb śruby. W przypadku śruby M8x20 zostanie 2mm materiału który bęzie trzymał całość:
Ewentualnie dać śrubę z łbem stożkowym
Druga sprawa to czy jest sens stosowania wałków podpartych tylko na tej jednej osi skoro oś X będzie bez podpór? Łożyska na stoliku dam po 2 mniejsze i szerzej tak jak piszecie.
Yarec
hopek1986 - przepraszam czy Ty czasami samodzielnie myślisz ? czy tylko jak polaczek "bo na forum pisze..". .?
Na wszystkie dylematy odpowiem na PW (jeśli to działa - choć wątpię)
hopek1986
Myślałem że od tego jest to forum żeby pytać zanim się coś zrobi. Dla niektórych jest to tak samo oczywiste jak zaprogramowanie BOD dla Atmegi gdy się korzysta z EEPROM... Ale nie dla wszystkich. Też nie wiem czy każdy ma chęć odpisywać laikom na takie pierdołowate pytania w wiadomości prywatnej, ale ok, skoro tak...
Yarec
Ja akurat mam . a wpis wyżej wyniknoł z "uspawnień" forum
Dodane 41 minuty 34 sekundy:
"grubość tych formatek" - ? których
pisz: [email protected] (puki mam ochotę)- jarek
specpl
Wałki da się przykręcić ale nie do Twojego profilu. Np, wałki z podporami 16mm pasują dobrze do profili 3060.
Dodatkowo można użyć takich nakrętek, które wsuwa się w rowek - mają nieco większą powierzchnie styku niż młoteczkowe:
10mm formatka to będzie za mało. 15mm to minimum.
Jakie pole robocze ma Twój projekt? Pod stół daj grubsze wałki jak nie chcesz podpartych.
