Umieszczenie falownika i silnika krokowego blisko siebie
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
specpl
Post napisał: specpl » 17 lis 2017, 16:07
Czy dużym błędem jest umieszczenie falownika obok silnika krokowego? W mojej amatorskiej maszynie chciałbym zamieścić falownik na bocznej ściance bramy pod silnikiem krokowym osi X (odległość 2-3cm).
Czy falownik m :mrgreen: oże zakłócać pracę silnika krokowego lub odwrotnie? Kable zasilające silnik i wrzeciono są ekranowane (wrzeciono podwójnie).
Petroholic
Re: Umieszczenie falownika i silnika krokowego blisko siebie
Post napisał: Petroholic » 17 lis 2017, 20:24
Zakłócał będzie na pewno - pytanie tylko czy wystarczająco mocno żeby wygenerować błąd...
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 lis 2017, 20:36
ale do silnika idą przewody zasilające, a nie sygnałowe. Duże prądy są znacznie mniej podatne na zakłócenia niż mikroprądy w sygnałach, w związku z czym z silnikiem nic się nie powinno dziać, natomiast problem może wystąpić w sygnale sterującym falownika.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
