Falownik - zasilanie trójfazowe
michal5150
Re: Falownik - zasilanie trójfazowe
Silnik trafił do elektryka - trzeba przedłużyć końce uzwojeń bo nijak nie dało się poprawnie połączyć w trójkąt.
Andrzej 40
Tabliczka informuje że silnik jest przystosowany do pracy 220V/380V, czyli konfiguracji trójkąt/gwiazda. Niemcy na ogół są raczej dokładni. Coś dziwnego. Może zdjęcie otwartej puszki przyłączeniowej (albo rysunek).
michal5150
Nie, nie. Chodziło mi o to że dwa przewody po prostu się odłamały i nie sięgały do kostki. W poprzedniej konfiguracji, czyli gwieździe to nie przeszkadzało bo wszystkie trzy i tak były podłączone razem, do jednej śruby. No i przez takie podłączenie pomieszały się końce/początki uzwojeń.
BYDGOST
Na schemacie V1000 podano sposób podpięcia pod jedną fazę. Mi chyba z jeden raz zdarzyło się korzystać z tej możliwości.
czarnieski
Mam podobny falownik też firmy Yaskawa i na jednej fazie śmiga jak zły. Wcześniej silnik pracował z kondensatorem i były problemy z rozruchem teraz rusza bez problemu i to nawet na niskich częstotliwościach.
