TAE 32N AFM
sinumerik 810t
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
fulcrum29
Posty w temacie: 11
TAE 32N AFM
Post napisał: fulcrum29 » 16 lis 2017, 22:25
Poszukuje schematu elektronicznego sterowania to tej tokarki-a głownie chodzi o blok G3 czyli sterowanie napedem głownym.to jest Tros Apena..dosc archiwalny naped-na silniku pradu stałego sterowanym przez 3 fazowy mostek tyrystorowy.
Problemem był brak wykonywania rozkazu obrotow-nie pamietam nr błedu ale komunikat brzmiał"brak realizacji funkcji M3 M4"
Udało mi sie to obejsc...i tokarka działa z tym błedem juz 2 lata i wiernie wykonuje wszelkie polecenia..ale chicałbym powrocic do stanu oryginalnego..Domyslam sie ze chodzi o układ rozpoznawania faz,tzn zaniku ktorejkolwiek.bo wlasnie ominałem przepinka ten układ i mimo ze po wcisnieciu klawisza start program,pojawia sie komunikat o braku realizacji M3 i M4,maszyna startuje i wykonuje program.
Bede wdzieczny za pomoc...jak rowniez i ja sluze pomoca we wszelkich problemach dotyczacych tej tokarki cnc -wykonywałem remont wrzeciona.konia.instalacji elektrycznej itd itd...
Do pełni szczescia brak mi tylko schematu elektroniki....Apena
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc.
andrjalo
Re: TAE 32N AFM
Post napisał: andrjalo » 19 lis 2017, 10:57
Witam należy zgrać PLC pod S5 i sprawdzić zabronienie wykonania funkcji M3 i M4. W razie potrzeby proszę o kontakt na prv.
fulcrum29
Posty w temacie: 11
Re: TAE 32N AFM
Post napisał: fulcrum29 » 19 lis 2017, 19:41
Jak mam zgrac plc?Mam archaiczny port szeregowy.Da sie przez to odczytac i skopiowac plc?
andrjalo
Re: TAE 32N AFM
Post napisał: andrjalo » 20 lis 2017, 16:27
Niestety nie musiałbym do pana przyjechać i to zrobić osobiście. A swoją drogą należałoby zadbać aby mieć aktualny backup z maszyny. Samo zgranie to za mało jeszcze muszę znaleść przyczynę i ją usunąć. Zajmuję się serwisem maszyn CNC.
fulcrum29
Posty w temacie: 11
Re: TAE 32N AFM
Post napisał: fulcrum29 » 25 lis 2017, 23:43
Dziekuje za oferte ale mnie jest potrzebny schemat ideowy sterowania silnikiem wrzeciona a nie kod błedu bo ten znam-bład rozpoznawania zaniku fazy.
Szukam schematu tego ukladu i usune usterke-tam jest wmacniacz operacyjny z wyjscowym ukladem wykonawczym na przekazniku tylko poprostu nie jestem tego pewny bez schematu-taka metoda logicznej dedukcji.....:)
Serwis juz był....rozłozył rece i poprosił abym na nowo przepial to po "swojemu"....i tyle z tego....
Robert_K
Re: TAE 32N AFM
Post napisał: Robert_K » 26 lis 2017, 12:03
Próbował kolega pisać do fabryki w Andrychowie (producenta maszyny) prośbę o udostepnienie schematu?
fulcrum29
Posty w temacie: 11
Re: TAE 32N AFM
Post napisał: fulcrum29 » 26 lis 2017, 21:17
taaa...probowałem.Rozmawiałem z szefem serwisu....i nic.Nawet po przesłaniu nr schematu z tabliczki znamionowej powiedział ze nie moze pomoc....?
Robert_K
Re: TAE 32N AFM
Post napisał: Robert_K » 26 lis 2017, 21:44
Cóż, kiedyś, jakieś trzy lata temu przerabiałem to samo z Porębą, kiedy wysypało nam się PLC na jednej z ich tokarek. Szkoda że polskie firmy (zapewne nie wszystkie) tak podchodzą do klientów.
andrjalo
Re: TAE 32N AFM
Post napisał: andrjalo » 26 lis 2017, 21:54
Proszę o zdjęcie tego napędu prawdopodobnie mam schemat.
fulcrum29
Posty w temacie: 11
Re: TAE 32N AFM
Post napisał: fulcrum29 » 27 lis 2017, 22:25
Ok bardzo chetnie tylko sprecyzuj konkretnie-zdjecie lewej strony czyli silnika głownego? czy prawej-szafy sterowniczej gdzie widac tylko blok tyrystorow i fragment plytki gdzie jest ich uklad wyzwalania
Przypominam ze to jest blok Tros Apena-w skrocie moduł tyrystorow.ponizej 9 płytek z elektronika analogowa-jedyne scalaki to wzmacniacze operacyjne prokucji Tesli chyba mikro 741-zasilanie symetryczne +.- 15V ze sztucznym zerem
Bloki zaplonnikow i wyzwalania tyrystorow itd.calosc wazy okolo...200kg bo musialem to wymontowac aby zmienic kabellki-zezarte przez emulgol-efekt taki zed opadłą izolacja z przewodow a została goła miedz..ale to tak na marginesie
Prosze..sprecyzuj o jakie zdjecie chodzi i wykonam jutrow w pracy-moge nawet dac zdjecie tabliczki znamionowej gdzie jest nr schematu-o ile to moze pomoc
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
