Podłączenie silnika obroty prawe/lewe
antybeton
Re: Podłączenie silnika obroty prawe/lewe
Post napisał: antybeton » 13 lis 2017, 23:04
"Silnik DC...wystarczy odwrocic + z -" Nie we wszystkich. To tylko tak, co by nie zaniżać poziomu forum :)
fulcrum29
Posty w temacie: 12
Post napisał: fulcrum29 » 13 lis 2017, 23:16
?????...Mozna jasniej?-oczywiscie bez zanizania poziomu....bo cos nie rozumiem.Silnik DC...czy Prad stały..czyli + i -..zgadza sie?
antybeton
Post napisał: antybeton » 13 lis 2017, 23:45
Tak zgadza się. Silnik DC. Nie zawsze wystarczy zamienić + z -, ale to powinieneś doskonale wiedzieć. Przecież znasz elektrotechnikę. :)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 14 lis 2017, 13:10
Żeby nie zaniżać poziomu forum to warto też wspomnieć o silnikach AC gdzie nie da się zmienić kierunku obrotów zmieniając kolejność uzwojeń (w dowolnie wymyślny sposób).
Przykład takiego silnika:
zmiana-kierunku-obrotow-silnika-1-fazowego-t88724.html
I jest jeszcze jeden rodzaj (z tych popularnych, bo ogólnie rodzajów to jest jeszcze więcej) stosowany np. do napędu wentylatorów w okapach kuchennych, któremu też się nie da zmienić kierunku bez przeróbek mechanicznych.
Ale to już znawcy elektrotechniki na pewno wiedzą :D
No szczególnie Ci praktycy. Bo teoretycy to pewnie nie.
piotr56
Post napisał: piotr56 » 15 lis 2017, 16:39
Atom1477, trochę odleciałeś z pomysłami na temat zabezpieczania się na czas prób z silnikami w temacie na który się powołujesz. Najmniejsze żelazko jakie miałem w domu miało 1,1kW a popularne na rynku mają 1,6kW i więcej. Nieudane podłączenie uzwojeń silnika przez żelazko które ciągnie z sieci do 10A i więcej dla małych silników nie jest zabezpieczeniem, na dodatek żelazko nie daje nam żadnej informacji dodatkowej ze względu na dużą bezwładność cieplną. Jeśli już chcesz spróbować łączenia nieznanego silnika w ten sposób to można to zrobić przez żarówkę O MOCY PORÓWNYWALNEJ z mocą silnika, oczywiście normalna żarówka z włóknem a nie LED czy świetlówka.
Generalnie większość silników DLA NAS przydatnych pozwala na na zmianę kierunku obrotów choć czasami wymaga to ingerencji w uzwojenia:
- BLDC zmiana kierunku jednego uzwojenia;
- szeregowe , zmiana kierunku uzwojenia wzbudzania przy zostawieniu kierunku wirnika;
- równoległe jak wyżej;
- z magnesami trwałymi obrócenie kierunku uzwojenia wirnika;
- przy komutowanych elektronicznie trzeba uważać bo elektronika nie może dostać zasilania o odmiennej polaryzacji a elektronika często wbudowana jest w obudowę silnika ! ;
- silniki komutatorowe prądu zmiennego podobnie jak silniki szeregowe i równoległe;
- silniki 3F tak jak BLDC przez zmianę kierunku jednego uzwojenia;
- silniki krokowe, pytanie podchwytliwe, bo w większości przypadków można zmienić programowo i lepiej kabli nie ruszać.
Inne typy silników w CN są mało przydatne, bo albo bardzo źle się nimi steruje, albo mają zły stosunek masy do mocy.
Któryś z kolegów wspomniał o silnikach modelarskich, lepiej ich Isostatem nie przepinać, te maleństwa mają od kilkuset W do kilku kW.
fulcrum29
Posty w temacie: 12
Post napisał: fulcrum29 » 15 lis 2017, 23:31
Wczorajszy moj post z odpowiedzia do atomka iles tam został usuniety przez moderatora...i bardzo dobrze. Drogi moderatorze bardzo Ci dziekuje za ten ruch...Sam chciałem to zrobic gdy troche sie uspokoiłem ale juz sie stało...i bardzo dobrze!!!...nie wolno sie znizac do poziomu.......itd itd
WIELKIE DZIEKI !!!
W pełni sie zgadzam z kolega z postu wyzej.
Napewnoi kazdy z nas mial kiedy problem z roznymi silnikami..zmiana kierunku wirowania..czy zmiana wzbudzenia-np w silnikach szeregowych komutatorowych mozna zwiekszyc jego moc odpowiednio mostkujac uzwojenia stojana-z praktyki wiem bo sam tak zrobiłem wpinajac rownolegle uzwojenia stojana w silniku od pralki automat.-słuzyłkilka lat mojemu ojcu jako mała przenosna heblarka.-jego moc wzrosla namacalnie ponad dwukrotnie,
Jak rowniez zmieniajac kierunek przepływu przelotowywujac konce i poczatki połaczen..w skrajnych przypadkach przezwoic.
W krokowcach faktycznie robi to elektronicznie kontroler.
Isostaty...wlasnie to mialem na mysli w pierwszej chwili odczytujac ten post..Za słabe styki...za małe prądy obciazenia itd-mozna to oczywiscie obejsc przekaznikami czy stycznikami.
Uwielbiam zdanie "fachowców"...Nie da sie.!!!
Wiele razy im odawadniałem ze nie da sie tylko parasolki w d....e otworzyc...reszta...jak sie pomysli...to sie da..:)
Usmialem sie wczoraj i dosc dobitnie skomentowalem pomysł naszego "atomka" na temat kontroli zwarcia zelazkiem....no comennts do wiadomego "miszcza and fachury " z e;lektrody...ale moderator usunał moja riposte....i tez bardzo dobrze.
Ale wlasnie na elektrodzie trafiaja sie w nielicznych wyjatkach niestety,ludzie madrzy...podsuneli mi pomysł i ich sprawdzony sposob w temacie zasilaczy impulsowych-wlasnie w szereg z napieciem sieciowym przy załaczaniu swiezo zrobionego zasilacza właczaja zarowke o mocy min 70 W...I to jest sprawdzony dobry sposob...a zelazko?....Hmmm....uzywam do prasowania thirtow..:)
atom1477
#17
Post napisał: atom1477 » 16 lis 2017, 14:39
piotr56 pisze:
15 lis 2017, 16:39
Tylko że to nie miało być zabezpieczenie dla silnika.
Tylko zabezpieczenie dla przewodów, włącznika, użytkownika (żeby mu nic nie wybuchło w twarz), i zabezpieczenie prze ciemnością (gdyby zadziałały bezpieczniki w sieci 230V).
Przy krótkim podłączeniu ochroni to też silnik.
Ale oczywiście nie jest to zabezpieczenie trwałe. Zabezpieczające w 100 % przy podłączeniu silnika w sposób błędny i na stałe do sieci. Wtedy oczywiście nie zabezpieczy.
Dodane 4 minuty 46 sekundy:
atom1477 pisze:
16 lis 2017, 14:34
piotr56 pisze:
15 lis 2017, 16:39
Bardzo żałuję że nie zdążyłem zobaczyć odpowiedzi fulcrum29. To mogło być że tak powiem: pouczające :D
Dodane 1 minuta 45 sekundy:
piotr56 pisze:
15 lis 2017, 16:39
Yarec
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: Yarec » 16 lis 2017, 22:33
piotr56 pisze:
15 lis 2017, 16:39
CZYSZ BY ?
fulcrum29
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: fulcrum29 » 16 lis 2017, 22:50
Yarec pisze:
16 lis 2017, 22:33
piotr56 pisze:
15 lis 2017, 16:39
CZYSZ BY ?
Jesli to np silnik od napedu hdd to takie rozwiazanie wydaje sie logiczne...ale moze sie myle.Silniczki bldc szczegolnie te oparte o chinskie sterowniki moga byc zaskakujace.
Bawiłem sie kiedys takimi wlasnie od starych dyskow i dałem sobie spokoj.Owszem udało mi sie taki jeden okiełznac-połaczony w gwiazde ze wspolnym odczepem dla 3 faz,ale efekty były takie sobie.Na Elektrodzie ktos sie bawil z czyms takim sterujac to atmega i podobno mu sie udało dojsc do 5 tys obr...ale jak wspominałem..tylko podobno..:)
Yarec
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: Yarec » 17 lis 2017, 00:21
zmiana kierunku wirowania CW/CCW to zmiana kolejności/sekwencji włączania poszczególnych uzwojeń (U/V/W)
kliknij rysunek - zobaczysz jak się kręci
Wróć do „Elektronika ogólna”
