Mosfet - interpretacja noty producenta
pukury
Re: Mosfet - interpretacja noty producenta
#21
Post napisał: pukury » 13 lis 2017, 21:09
hej.
a więc fulkrumku ileś tam - jakie rozwiązanie problemu latarki ?
pzd.
Mane Tekel Fares
atom1477
#22
Post napisał: atom1477 » 13 lis 2017, 21:18
Nie zaatakowałem pierwszy. To był kontratak po nazwaniu użytkowników elektrody bufonami i innymi takimi.
Dla Twojej wiadomości: jest tu na forum cnc.info wielu użytkowników elektrody. Aktywnych, nie tylko takich którzy odeszli z elektrody czy zostali z niej wyrzuceni.
Dodatkowo słowem nie wspomniałem o teorii. Wypowiadałem się tylko i wyłącznie w oparciu o praktykę. Przyczepiasz mi łatkę teoretyka tylko dlatego że się przyznałem że jestem z elektrody?
fulcrum29 pisze:Napewno da sie logicznie i praktycznie rozwiazac problem zalozyciela tego postu.trzeba tylko umiec rozmawiac
Trzeba też czytać temat, żeby wiedzieć jaki problem jest do rozwiązania w temacie w jakim się odpowiada.
Nie bez powodu zwróciłem Ci uwagę.
Chciałem Ci pokazać jak błędnie oceniasz ludzi (użytkowników elektrody w tym przypadku).
Wytykasz im brak praktyki. Tylko teoria i teoria.
A sam nie jesteś lepszy.
Może i masz praktykę ale brakuje Ci czego innego: kontaktu z rzeczywistością.
Bo nawet praktyka to jeszcze nie jest kontakt. Trzeba jeszcze wiedzieć jaki problem jest do (praktycznego) rozwiązania. A żeby to wiedzieć wystarczy przeczytać treść tego problemu.
A Ty zabierasz się do pomagania bez przeczytania tematu w którym chcesz pomóc. No to jak to nazwać? I jak można nie skrytykować takiego podejścia?
fulcrum29 pisze:tak mi sie przypomniało ze Mosfety z dawnych pecetow z płyt głownych obsługiwały napiecie 3.3 V,,i dało sie je wyzwalac..przy tym niskie Rdson-miliohmy,czyli duze prądy D-S.Ty;lko czy ma to sens zabawy z latarką?..nie wiem....
A takim stwierdzeniem pokazujesz że ne masz kontaktu z praktyką.
MOSFETY o małym RDSon są coraz popularniejsze. To nie tylko starocie ze starych płyt głównych.
Nic dziwnego że nie wiesz czy to ma sens w latarce.
Więc mówię: ma. Bo dzisiaj takie MOFSETy są popularne i do kupienia za grosze.
Yarec
#23
Post napisał: Yarec » 13 lis 2017, 21:30
c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS8zLzEvMS85MzExMjhfcGFyYW1ldHJ5X3RyYW56eXN0b3JhLmpwZyZ3PTY2MSZoPTM0NA==_src0e0772ebb29f2327533998d8b7e6fbd4.jpg
Niech MOC będzie z Wami (FETami) może taki starczy do latarki LEDowej ?
atom1477
#24
Post napisał: atom1477 » 13 lis 2017, 21:32
Słaby :D
Bo to IGBT. Będzie miał ponad 1V spadku napięcia.
fulcrum29
#25
Post napisał: fulcrum29 » 13 lis 2017, 21:50
Yarec pisze: ↑
13 lis 2017, 21:30
c3JjPS9pbWFnZXMvbm9ybS8zLzEvMS85MzExMjhfcGFyYW1ldHJ5X3RyYW56eXN0b3JhLmpwZyZ3PTY2MSZoPTM0NA==_src0e0772ebb29f2327533998d8b7e6fbd4.jpgNiech MOC będzie z Wami (FETami) może taki starczy do latarki LEDowej ?
Ozeszty...ale fajny:)..tylko bedzie wiekszy od tej latarki.:)..wiec d....a b....a
Dodane 10 minuty 55 sekundy:
[/quote]
Ech....ty koles wogole nie umiesz czytac ze zrozumieniem....Kolejny raz dałes przyklad....swojej"inteligencji"...Dalem Ci na tacy gotowy przyklad..ktory na wstepie zanegowałes a potem potwierdziłes.....Wez zmien;leki albo lekarza
Praktyki to ty nie masz za grosz..juz tez to udowodniłes.
Atomek iles tam.wez sie w koncu de mnie od....pimpaj..ok???bo moze i cos wiesz...ale twoje ego jest wieksze od wiedzy praktycznej..
PZDr,,,,
Yarec
#26
Post napisał: Yarec » 13 lis 2017, 21:58
Ale do silniczka się nadaje!
trochę uśmiechu a nie zgryźliwości
pukury
#27
Post napisał: pukury » 13 lis 2017, 22:06
hej.
o to to - dajcie spokój w końcu.
bo ktoś zaraportuje do moderatora i będzie buba :D
i dalej - co z latarką ?
pzd.
Mane Tekel Fares
Yarec
#28
Post napisał: Yarec » 13 lis 2017, 22:09
faza się upier.. i światełka nie widać w diodzie tunelowej a może w tunelu diodowym,
albo jakoś tak.
fulcrum29
#29
Post napisał: fulcrum29 » 13 lis 2017, 22:14
z latarka jest tak...Ciemnosc..widze ciemnosc..:)...czyli lipa...albo padły akumulatorki...albo Mosfety sie zjarały...:)
Nie cche zadnej buby...tylko merytorycznego dialogu..a nie negowania nawstepie i obrazania...tylko dlatego sie moze niepotrzebnie wk.....tzn uniosłem...bo niestety przypomnialy mi sie czasy z elektrody gdy obcy ludzie dziekowali mi za pomoc...a moderator usuwał moje posty..totalny idiotyzm portalu Elektroda...wiec moze za bardzo jestem przeczulony na to....
Jestem Niespotykanie Spokojny Czlowiek....:) i lubie bezinteresownie pomagac innym....Taka wada genetyczna...ale tez nie pozwiole sobie plus w gebe...typowy Kozioriozec..:)
Yarec
#30
Post napisał: Yarec » 13 lis 2017, 22:23
fulcrum29 - z elektrody to mnie dwa razy moderator zbanował - tylko ćwok nie umiał podać przyczyny, ale twierdził że nie mam wiedzy i kultury (tylko że ja pracowałem w kontroli f-my Meratronik - aparatura kontrolno-pomiarowa) i mam ich w . . . .
Ostatnio zmieniony 13 lis 2017, 22:27 przez Yarec, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Elektronika ogólna”
