Wybór Tokarki 8 Tyś
Wybór Tokarki 8 Tyś
Witam mam zamiar kupić tokarkę tak do 8tyś
Coś na uchwycie 200mm długość toczenia do 1000mm
głównie będzie jej używał do robienia podzespołów do walcarek,przecinarek, itp.
mam upatrzoną 16k20 wstępnie wyjdzie mnie 7 tyś z transportem ale czy jest warte tego
- Posty w temacie: 7
Re: Wybór Tokarki 8 Tyś
Na pierwszy rzut oka patrzac na zdjecie zajezdza mi ta maszyna produkcją w bylym RWPG...W moim obecnym zakladzie gdzie pracuje jest blizniaczo podobna..pamietajaca czasy Czauczesku( chyba dobrze napisałem o byłym dyktatorze w Rumunii).i o dziwo dobrze trzyma wymiar..[poza koniem ktory ma zbyt duze luzy na mocowaniu.
Trzeba sprawdzic przełozenia,posuwy,Przetoczenia wałka nic nie da bo moze uchwyt nadaje sie na smietnik...no chyba ze z tego samego mocowania.Ale z doswiadczenia wiem ze trzeba przetoczyc dosc długi walek a jak wiadomo bez podparcia koniem nie ma to sensu.
To jest ruska tokarka, a toczenie niezbyt długiego wałka bez podparcia ma wielki sens, z podparciem też oczywiście warto przetoczyć jakiś wałek.
Wszystko zalezy jak dlugie detale bedziesz na tym produkował.Na 2 cm toczenia nie bedzie duzej odchyłki,ale na 10 cm juz moze byc 0.1 mm roznicy.lub wiecej- jezeli sa wyeksploatowane sruby pociagowe na suporcie,lub samo łoze jest"wyslizgane"Poprostu jak ktos wczesniej napisał- Trzeba to sprawdzic w praktyce. ale według mnie to dosc wysoka cena jak na tokarke tej klasy...no chyba ze jest faktycznie dookladna i malo "zajechana"
głownie tak do 500mm ale nie raz zdarzy coś dłuższego
tyle ze ona jest ode mnie o 600km wiec jechał bym z zamiarem kupna
chyba ze jest ktoś z okolic wałbrzycha który by mógł ją sprawdzić był bym wdzięczny jakoś się dogadamy
To faktycznie ryzyko i loteria..i trudnosc.
Ok.Moja porada.Wez ze soba jakis kawałek preta..zelaza..itd.Zamocuj,przetocz najpierw zgrubnie,pomierz-pamietajac ze bez podparcia im dalej od uchwytu tym wieksza bedzie srednica bo nóz bedzie odpychał materiał toczony,wiec na bank bedzie stozek.Potem przetocz małym wiorem np 0.1 ..0.2 mm i sprawdz odchyłke.No a potem podeprzyj kłem i zrob to samo-tzn gruby wior i mały-oczywiscie ostrym nozem.
Powtorz operacje przejezdzajac suportem tak od niechcenia w ta i w tą,pokrecajac sruba od srednicy tez w te i w te....i powtarzaj..Da Ci to odpowiedzx jak sa wyrobione sruby pociagawoe w osi X ..a posuw do uchwytu w osi Z
Szukac na wiadomych forach aukcyjnych...Ja ostatnio wlasnie tak kupiłem TAE 45.
Polecałbym mimo wszytsko polskie maszyny,bo latwiej o czesci zamienne np łozyska do przekladni..koła zebate.łozyska wrzeciennika itd
Ta ruska tokarka ze zdjęcia ma już 3600 odsłon i nikt jej jeszcze nie kupił, to bardzo zły znak bo dobre maszyny szybko schodzą.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2017, 20:38 przez rc36, łącznie zmieniany 1 raz.
