powtórzenie
jak to napisać
powtórzenie
czy tak jest poprawnie?
T2M6
M7
G0G90G54G40 X40 Y0 Z0
G0 G43 Z5
S2400M3F4000
M98P1050L20
G0 G40 G90 Z200
G0 G91 G28 Z0
(PODPROGRAM P1050)
G91
G1 Z-10
G1 G90 G41 X20
G1 Y30
G1 X-20
G1 G40 Y60
G0 G40 X40
G0 Y0
M99
JAK SIE TO PISZE, CHCIAŁBYM ABY COŚ TAKIEGO POWTÓRZYŁO POWIEDZMY 20X
DZIĘKI ZA INFO
MASZYNA FANUC 16i
T2M6
M7
G0 G43 Z5
S2400M3F4000
M98P1050L20
G0 G40 G90 Z200
G0 G91 G28 Z0
(PODPROGRAM P1050)
G91
G1 Z-10
G1 G90 G41 X20
G1 Y30
G1 X-20
G1 G40 Y60
G0 G40 X40
G0 Y0
M99
DZIĘKI ZA INFO
MASZYNA FANUC 16i
dopiero się uczę
Re: powtórzenie
T2M6
M7
G0 G43 Z5
S2400M3F4000
M98P1050L20
G0 G40 G90 Z200
G0 G91 G28 Z0
N 1050
G91
Tak powinno być lepiej
Mariusz.
M7
G0 G43 Z5
S2400M3F4000
M98P1050L20
G0 G40 G90 Z200
G0 G91 G28 Z0
N 1050
G91
Mariusz.
Re: powtórzenie
Jak w jednym programie to musisz zmienić M98 na M97 , gdyż Twój podprogram jest programem lokalnym .
(szczegóły patrz; niżej)
M97P1050L20
P.s.
M98 to zewnętrzny / oddzielny program , do którego odwołuje się program główny.
Jeśli program wywoła podprogram M98 , układ sterowania wyszuka podprogram w głównym katalogu programów.
Lokalny podprogram standardowy jest blokiem kodu w programie głównym , do którego program główny wykonuje szereg odniesień.
Komendy (wywołania) dla lokalnych podprogramów standardowych są zadawane za pomocą M97 i P******, który odnosi się do numeru wiersza N lokalnego podprogramu standardowego.
Mariusz
Re: powtórzenie
Przejrzałem raz jeszcze Twój program.
Nie widzę w nim M30
P.s.
Co do wypowiedzi mojego przedmówcy ...... , wygląda na to , że słusznie zwrócił nam uwagę.
Wróć do M98 , rozdziel programy , a maszyna wykona zadanie jak to wyżej w poście opisałem.
Mariusz.
