Odlew czy odkuwka.
Dyskusje dotyczące odlewania.
mryellow
Odlew czy odkuwka.
Post napisał: mryellow » 11 lis 2017, 16:28
Cześć, kiedy detal należy wykonać przez kucie matrycowe, a kiedy odlewać? Ogólne zasady mnie interesują. 1. Jak to zależy od materiału? np. stal, żeliwo, stopy aluminium itd. 2. Wielkość produkcji np. jednostkowa, masowa. 3. Kształt detalu np. detal cienkościenny lub zwarty 4. Właściwości wytrzymałościowe i mechaniczne. np. twardość, wytrzymałość R_e itd. Czyli ogólnie jakie są przesłanki do tego aby coś odlać lub odkuć.
WZÓR
Re: Odlew czy odkuwka.
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2017, 17:12
Odlewy i Odkuwki
Odlewy i odkuwki znajdują zastosowanie głównie w przemyśle samochodowymi i lotniczym, lecz także w budownictwie energetycznym.
Dzięki technice odlewniczej części o skomplikowanym kształcie mogą być wytwarzane w korzystnej cenie. Zwłaszcza przy produkcji silników coraz częściej stosowane są odlewy z metali lekkich w celu redukcji wagi elementów.
Aby sprostać ekstremalnym wymogom wytrzymałościowym, ciśnieniowym albo obciążeń udarowych, stosuje się części kute. Wały korbowe i korbowody są przykładami z dziedziny budowy silników; wały generatorowe i turbinowe są przykładami z dziedziny budownictwa energetycznego.
źródło; internet
Mariusz.
mryellow
Post napisał: mryellow » 11 lis 2017, 17:31
czytać ze zrozumieniem nie umiesz? Myślisz, że tego bezwartościowego bełkotu internetowego nie czytałem? xd
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2017, 17:47
mryellow pisze:
11 lis 2017, 17:31
Jak odpowiedzi forumowiczów Tobie nie pasują to zapraszam do biblioteki technicznej poczytać o zagadnieniu , a nie liczyć z naszej strony na referat.
Mariusz.
mryellow
Post napisał: mryellow » 11 lis 2017, 18:01
fachowiec od siedmiu boleści. Pan kopiuj-wklej xd
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2017, 18:08
mryellow pisze:
11 lis 2017, 18:01
Zanim coś napiszesz przeczytaj Regulamin Forum z naciskiem na pkt.21
regulamin-forum-cnc-przeczytaj-zanim-co ... z-t34.html
Mariusz.
CFA
Post napisał: CFA » 11 lis 2017, 18:11
mryellow pisze:
11 lis 2017, 18:01
No ale przecież dostałeś dokładną odpowiedź na swoje pytanie:
podaj te wszystkie dane, które wymieniłeś i wtedy będziesz mógł rozpocząć dyskusję.
Pokaż rysunek i założę się, że pomijając jakieś klasyczne zastosowania (typu odkuwka wału czy odlew korpusu) będzie połowa zwolenników odlewu i odkuwki. Proste w życiu to jest tylko... a i to nie zawsze :-)
PS
Na temat kucia i odlewania jest mnóstwo publikacji, poradników, prac naukowych.
Jeśli przeczytałeś ogólnie chociaż to co jest na ten temat w internecie i nie zrozumiałeś, to nie bardzo
wiem czego oczekujesz?
atlc
Post napisał: atlc » 11 lis 2017, 18:36
Wybacz, ale kolega Wzór ma ogromny wkład w to, jak dobre to forum jest. Co Ty tu wniosłeś, że tak się zachowujesz?
Profesor zadał zadanie i nikt nie chce za Ciebie pracy domowej odrobić?
Obejrzyj na YouTube film z odlewnia i film z odkuwania i odpowiedz sobie przede wszystkim jakich elementów nie da się odkuć- to oznacza jedno- takie elementy odlewamy.
Po drugie odpowiedz sobie na pytanie jakie cechy, których nie posiada odlew, posiada odkuwka.
mryellow
Post napisał: mryellow » 11 lis 2017, 18:54
atic, moje przemyślenia xd. Wszystko da się odlać ale nie wszystko da się odkuć. Mam na myśli to że mogę odlać każdy kształt tylko że potem będę to musiał obrobić na obrabiarce(koszty). Podobno odkuwka ma ogólnie większą wytrzymałość niż taki sam detal odlewany? Ale nie rozumiem tego. Skoro kujemy na gorąco tj. powyżej temp. rekrystalizacji to w jaki sposób wytrzymałość ogólna rośnie odkuwanego elementu? Przecież powyżej temp. rekrystalizacji zgniot zanika? Chyba, że się kuje poniżej tej temp.? No i wszystko sprowadza się do kosztu! Kto efektywniej zaprojektuje proces technologiczny ten jest na rynku.
ps. chyba że się kuje na gorąco i od razu hartuje detal? Ale odlew chyba też można zahartować?
CFA
Post napisał: CFA » 11 lis 2017, 19:49
mryellow pisze:
11 lis 2017, 18:54
moje przemyślenia że mogę odlać każdy kształt
Ale dlaczego zakładasz, że odkuwasz i odlewasz z tego samego materiału?
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
