Odlew czy odkuwka.
Dyskusje dotyczące odlewania.
jasiu...
Re: Odlew czy odkuwka.
Post napisał: jasiu... » 11 lis 2017, 20:06
No właśnie, a jaka jest temperatura rekrystalizacji, a jaka temperatura kucia?
A definicję temperatury rekrystalizacji znasz? Wiesz, co tam robi godzina? A jak szybko odkuty metal pozostaje w temperaturze, umożliwiającej ewentualną rekrystalizację zgniotu, dającego umocnienie?
Może sam pomyślisz i odpowiesz sobie na to pytanie.
Czy wszystkie elementy można odkuć? No tak, ale w odlewie możesz mieć np. otwory, wewnętrzne puste przestrzenie, których nie odkujesz tak tanio, bo zrobienie formy do maszyny odlewniczej (disamatic), czy form do rdzeni, ewentualnie drewnianych modeli do odlewania w piachu jest chyba tańsze niż forma do kucia. Tyle, że są elementy, które kuje się szybko. No własnie, to się powinno nazywać aspekt ekonomiczny, czyli co się opłaci i jest równie ważne, jak aspekt wytrzymałościowy.
Materiał - nie wszystko się leje. Poza tym czasem odlew może pęknąć, a odkuwka z miękkiej stali nie.
Sam wymyślaj dalej. Początek już masz.
polka99
Post napisał: polka99 » 02 paź 2018, 11:07
odlewanie według mnie
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
