Napisałeś "praca skanera polega na odczytaniu obrazu z kartki" i masz rację. Tyle ma wiedzieć klient który idzie do sklepu żeby kupić urządzenie. Nie musi natomiast wnikać w szczegóły jak ten odczyt się odbywa. A dzieje się sporo. Przykładowo (bo można to rozwiązać też różnie) żeby taki skaner zadziałał, trzeba go podłączyć do komputera jakimś kablem do transmisji danych i zasilić a ponadto powiedzieć komputerowi że jeszcze jedno urządzenie mu doszło do obsługi i w końcu uruchomić program który skomunikuje się ze skanerem, poleci mu wykonać zadanie skanowania i odbierze od niego plik z danymi o obrazie. Do dialogu między skanerem, drukarką czy innym wynalazkiem a komputerem służy standardowe łącze wielostykowe, na przykład LPT, szeregowe, USB itd. Tym łączem biegają sygnały elektryczne w tę i wewte, zgodnie z ustalonym i ujednoliconym protokołem transmisji. Mnóstwo sygnałów zależnie od potrzeb danego urządzenia. W efekcie skaner zaczyna robić swoje. Jednym z działań jest przesuwanie z określoną prędkością wzdłuż obsługiwanego pola listwy oświetlającej kartkę i zawierającej sensory odczytujące obraz. Szeroko rozumiana elektronika skanera musi zorientować się że komputer w danym momencie akurat z nią chce rozmawiać bo bywa że do jednego gniazdka w nim, podpiętych jest równolegle kilka urządzeń i wszystkie odbierają jednocześnie te same sygnały. Musi następnie w odpowiednim momencie pogonić silnik do działania (w skanerze jeden, w drukarce dwa, we frezarce trzy) Potem w odpowiednim momencie polecić silnikowi pracę odwrotną, jednocześnie odbierać z sensorów informacje o skanowanym obrazie i w odpowiedni, uzgodniony wcześniej sposób wysyłać je ciurkiem do komputera.
Żeby skorzystać z faktu że w skanerze jest jakiś sterownik dla danego silnika, trzeba pobawić się w detektywa i przeanalizować jak to wszystko działa. Przede wszystkim- jaki to jest silnik? W drukarkach często użyte są do napędu silniki prądu stałego (z silnika wychodzą dwa przewody) a ich praca kontrolowana jest zwykle optycznie. To dość zgrabne, szybkie i mocne rozwiązanie ale dla początkującego elektronika kłopotliwe w użyciu. Łatwiej okiełznać silnik krokowy (między innymi w skanerze) który ma więcej wyprowadzeń. Silnik jest podłączony do płytki z elektroniką jakąś małą wtyczką. Kiedy prześledzisz trasy przebiegu ścieżek na płytce PCB to (po sznurku do kłębka) trafisz na elementy elektroniczne (tranzystory, układy scalone) wchodzące w skład sterownika tego silnika. Po oznaczeniach na tych elementach i datasheetach będzie można zlokalizować cały blok sterownika a także punkty w nim dzięki którym można go zachęcić do pracy krokowej silnika w przód i w tył. Nie da się tutaj dokładnie opisać co i jak bo każde urządzenie zbudowane jest nieco inaczej ale skoro interesuje Ciebie wykonywanie PCB to chyba zrozumiesz o czym piszę. Oczywiście łatwiej jest działać, kiedy jest możliwość przestudiowania schematu skanera ale teraz producenci nie publikują chętnie takich informacji więc interesujący kawałek schematu trzeba sobie samemu stworzyć z natury. Dlaczego w ogóle warto poznać taką możliwość? Otóż silniki krokowe też są bardzo zróżnicowane a ich wysterowanie bywa karkołomnym zadaniem. Mam na przykład stare napędy dużych dysków elastycznych. Spotykane jeszcze dzisiaj dyskietki mają średnicę 3.5" a te moje napędzały dyskietki 8" . Silnik krokowy wielkości szklanki i dość mocny czteroprzewodowy. Co z tego jednak, skoro jest to silnik trójfazowy czyli chodzi jakby tańczył walczyka. Na szczęście na płycie z elektroniką siedzi sobie stosowny sterownik złożony z kilkunastu elementów który spokojnie radzi sobie z tym problemem. Wystarczy na właściwe styki złącza podać sygnały ENABLE, DIR i STEP o poziomach TTL oraz zasilić całość a silnik robi się posłuszny
wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
pioterek
Re: wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
Potrzebował bym wydrukować na folii nakładkę ułatwiającą odczyt pomiaru watomierza, nie chcę go przerabiać, aby go nie uszkodzić i postanowiłem nową skalę wydrukować na folii i kłaść ją na szybie miernika. Okazało się, że wszystykie trzy okoliczne firmy już nie robią wydruków z lasera na folii bo podobno teraz są dostępne tylko jakieś chińskie folie które niszczą drukarki. Pragnę zapytać czy faktycznie coś jest na rzeczy i jak sobie radzą zwolennicy produkcji płytek drukowanych metodą żelazkową. Postanowiłem poszukać czegoś na Allegro, i pośród złodziejskich ofert czekających na desperatów odnalazłem taką jedną, tylko nie mogę pojąć do jakiej drukarki właściwie jest folia na tej aukcji?
http://allegro.pl/5835-56-w-w-folia-do- ... 42674.html
ajt
Ze zdjęcia wynika, że do kolorowych HP, ale atramentowych. Do lasera bym tego nie wkładał. Może będzie ok, a może się przylepi po podgrzaniu
Robert_K
Jak kupowałem folię do termotransferu to albo w sklepie elektronicznym prosiłem o folię do termotransferu, albo w sklepie z artykułami biurowymi prosiłem folię do drukarek laserowych. Ewentualnie może kolega w TME zamówić, ale przesyłka zapewne będzie kosztować więcej niż sama folia.
atom1477
Do samego wydruku bez konieczności późniejszego wykonywania termotransferu może nadawać się folia do obwijania jedzenia do piekarników. Ona wytrzymuje ze 300...400*C.
pioterek
Na aukcji jest napisane, że do drukarek laserowych, a na zdjęciu widać, że pudełko jest od atramentowych - ink jet, próbowałem porozmawiać telefonicznie ale nikt nie odbierał poza maszyną która puszczała muzykę i łączyła przez 15 minut, więc odpuściłem.
"Naraziowo" sobie poradziłem tak, że wydrukowałem na zwykłej kartce, a powierzchnię od połowy skali w górę wyciąłem, żeby dobrze widzieć wskazówkę. Niezbyt elegancko, ale działa.
To jest obrazek z edytora, a w nim podłożyłem obrazek woltomierza z sieci o identycznej obudowie, aby nie skanować swojego watomierza. Zastosowałem to do walizki pomiarowej vaw-m2 w której skala jest oznakowana w ilości działek. Można podglądać jak ona wygląda tu:
http://www.moje-projekty.pl/przyrzady-pomiarowe/
