Frezareczka DIY na płycie traserskiej 1000x750...
kamil_rc
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: kamil_rc » 07 paź 2017, 13:16
Pojawił sie i stół teowy:)
Dodałem do głównego albumu zdjęcia jak i filmy z obróbki.
Pozdrawiam Kamil
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 paź 2017, 19:10
W pierwszej chwili po pierwszej fotce myślałem, że jest z drewna (bez powiększenia) :)
Jaki gatunek stali?
PS Załóż odciąg bo się udusisz chłodziwem :)
kamil_rc
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: kamil_rc » 07 paź 2017, 19:55
Miała być nierdzewka ale ostatecznie stanęło s355-nierdzewka za droga niestety. Odciąg jest w planach bo w warsztacie siwy dym...
Pozdrawiam Kamil
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 paź 2017, 20:59
A 355 nie zajdzie ci rudą szybko?
Ja planuję u siebie coś takiego ale spód alu z tego stołu co jest plus paski 304...
kamil_rc
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: kamil_rc » 07 paź 2017, 21:52
Myślę że przy chodzeniu mgła nie zajdzie bo jakby to nie było jest w chłodziwo olej. Dodatkowo zabezpieczyli go od spodu i kanały olejem antykorozyjnym co się zabezpiecza detale przed ruda. Zobaczymy co z tego wykdzie:)
Pozdrawiam Kamil
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 paź 2017, 23:35
Ciekawe jakby tak zrobić stół z 355 tylko kołkowany żeby utrzymać pozycje, zdemontować na części, poczernić i znów zmontować według kołków... Utrzyma wymiary czy zwichruje przy demontażu/montażu? :) Czarny stół teowy fajny bajer :D
kamil_rc
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: kamil_rc » 08 paź 2017, 19:04
Jest to jakaś myśl, nawet stół nie musi być kolkowany bo liniowych ustawiasz na diament, bardziej bym się obawiał o płaskosc stołu po ponownym montażu.
Pozdrawiam Kamil
m.j.
#28
Post napisał: m.j. » 09 paź 2017, 09:48
Obawiam się, że czernienie stali niewiele pomoże w kwestii rdzy. Jest to oczywiście jakaś ochrona jednak na pewno oksyda nie jest powłoką antykorozyjną. Ruda prędzej czy później wyjdzie w miejscach narażonych na wilgoć. Sama powłoka oksydacyjna jest też dość cienka i też nie wytrzyma długo podczas normalnego użytkowania (w sensie normalnego w warsztacie) i już po kilku użyciach imadła powstaną rysy na stole. Lepszą powłoką jest jednak malowanie w miejscach gdzie może ona być. Powierzchnie stołu i rowki T-owe trzeba po prostu czyścić po pracy tzn wytrzeć do sucha i nasmarować olejem. Moim zdaniem nie ma co wyważać otwartych drzwi. Oksydowanie nie jest procesem nowym i gdyby była lepsza od innych metod to na pewno byłaby wykorzystywana do zabezpieczania elementów frezarki takich jak stół.
mate606
Re: Frezareczka DIY na płycie traserskiej 1000x750...
#29
Post napisał: mate606 » 09 lis 2017, 22:45
A takie pytanko :D
Otwory pod prowadnice w płycie robiłeś ręcznie,magnesówką czy zlecałeś na jakimś dużym centrum ?
kamil_rc
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: kamil_rc » 11 lis 2017, 16:18
Na magnesówce, ale najpierw wyciąłem szablon z mdf 3mm na laserze do napunktowania otworów pod prowadnice, łożyska śruby kulowej jak i same nogi bramy.
Pozdrawiam Kamil
