Cięcie obietku
Rhino 3D
ixxl
Cięcie obietku
Post napisał: ixxl » 08 lis 2017, 18:10
Jak w Rhino pociąć obiekt na plastry o zadanej grubości/długości np. 50cm ?
Machnik1989
Re: Cięcie obietku
Post napisał: Machnik1989 » 09 lis 2017, 08:56
Funkcją kontur, wybieramy obiekt zaznaczamy w którym kierunku chcemy ciąć i odległość cięć, dalej funkcja rozdziel i gotowe. warto wcześniej utworzone kontury zgrupować, co by nie klikać później każdego osobno
kubus838
Re: Cięcie obietku
Post napisał: kubus838 » 09 lis 2017, 10:56
Albo zaznaczyć linię podziału i użyć funkcji "podziel".
robert
ixxl
Re: Cięcie obietku
Post napisał: ixxl » 09 lis 2017, 20:46
Machnik1989 pisze:
09 lis 2017, 08:56
Kurczę, coś mi nie wychodzi . Po funkcji rozdziel, wskazuje kontury jako obiekty tnące, wybieram obiekt do podzielenia , po czym ponownie dostaję polecenie 'zaznacz obiekty tnące" i wtedy mam wybrane wszystkie obiekty i nie mogę odznaczyć obiektu do pocięcia. Finalnie, nie zostaje pocięty na plastry :(
Machnik1989
Re: Cięcie obietku
Post napisał: Machnik1989 » 09 lis 2017, 21:37
najpierw zaznacz sam obiekt bez konturów, zatwierdź i przy drugim poleceniu zaznacz same kontury.
ixxl
Re: Cięcie obietku
Post napisał: ixxl » 09 lis 2017, 22:59
Objekt jest dość skomplikowany. Po "rozdziel" dostaję komunikat "Podział nie udał się, obiekty mogą się nie przecinać lub przecięcia mogą nie dzielić obiektu." Da się do niego zastosować tą metodę ?
Machnik1989
Re: Cięcie obietku
Post napisał: Machnik1989 » 10 lis 2017, 08:34
Szczerze moja teoria sie juz tutaj kończy , a w praktyce nie pomogę, bo nie mam dostępnu aktualnie do Rhinocerosa. Ciężko określic czy metoda dobra nie widząc obiektu. Jeszcze mi sie na tyle skompilikowana bryła nie trafiła żeby nie dało sie jej podizelić . Jedyne co przychodzi do głowy, to że bryla nie była modelowana w Rihno a importowana z stl czy innego rozszerzenia .Jeśli jednak była modelowana w Rhino pozostaje każdy kontur osobno rozdizelać az sie dojdzie to tego który powoduje błędy i pomyśleć nad dalszym rozwiązaniem błedu znając już jego położenie. Ewentualnie może któryś kolega podpowie inne rozwiązanie, jak dzielić obiekt.
ixxl
Re: Cięcie obietku
Post napisał: ixxl » 10 lis 2017, 09:16
Rozumiem,. w każdym razie dzięki za pomoc ;) Zrobiłem tak jak radziłeś, większość obiektu faktycznie udało sie pociąć wybierając poszczególne kontury. Pozostała ta część której nie mogę w ten sposób pociąć.
Może ktoś z kolegów mi pomoże ? W załączniku wrzucam obiekt.
https://drive.google.com/file/d/1OdSyg6 ... qs_Zv/view
Wróć do „Rhino 3D”
