ZX7045 czy BF30?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 27 lut 2016, 22:14
Taką czyli jaką?Jakieś foteczki może?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bikeman1
Post napisał: bikeman1 » 28 lut 2016, 00:13
RomanJ4 pisze:Ogólnie tak, ale przydałby się regulowany automatyczny posuw wrzeciona do takich robót.
Automatyczny posow wrzeciona jest zbędny, bo robię to ręcznie i "czuje" materiał. Zresztą się już przyzwyczaił em. Bardziej rozchodzi mi się o ogólna "jakość" maszyny. W moich pracach nie potrzebne są dokładności typu 0.01mm.
[ Dodano: 2016-02-28, 00:16 ]
syntetyczny pisze:Taką czyli jaką?Jakieś foteczki może?
Jest link do wideo...
[ Dodano: 2016-02-28, 00:18 ]
TwinB pisze: jak ktos by potrzebował to mam do niej dorobiony posuw w osi X mi juz nie potrzebny
posuw w osi Y ta maszyna posiada w oryginale z regulacja 3 predkosci
Jak sobie wołasz kolego za ten posów ewentualnie? Bo na osi X byłby przydatny
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 lut 2016, 12:44
Pytanie było do TwinB.
Kreatura CNC
TwinB
Post napisał: TwinB » 28 lut 2016, 16:59
proszę bardzo oto moja ZX7045
mam ja juz od roku kupiłem w zasadzie nie używana ale mająca 2 lata
rozbierałem wrzeciennik wymieniłem wszystkie łozyska i uszczelniacze i wygarnąłem garść piachu :mrgreen:
wszystkie powierzchnie ślizgowe doskrobałem i dopasowałem tez precyzyjnie kliny
dorobiłem nowe bloki łożyskowe i dałem śruby kulowe 20x5
do tego doszły silniki, paski kółka całe sterowanie CNC i amortyzator gazowy do Zetki
potem jeszcze chłodzenie mgłą olejowa sterowane z poziomu arduino
nie pozbyłem sie korbek do niektórych prac po prostu sa mi konieczne
na osi Y musiałem dać przekładnie do korbki aby odwrócić kierunek obrotów (brak lewych śrub kulowych
obecnie jestem z tej maszynki zadowolony radzi sobie ze stalą jak i z alu
wystarczająca jak dla mnie precyzja obróbki, luzy nawrotowe około 0.003
obecnie w wolnych chwilach pracuje nad osią A
ahabich
Post napisał: ahabich » 28 lut 2016, 19:14
TwinB , jakie to silniki krokowe? Jaki moment i przełożenie? Jak się sprawują? :)
TwinB
Post napisał: TwinB » 28 lut 2016, 19:31
na X i Y sa silniki 4.6 Nm i maja przełozenie 1:2 na Z 8.5 Nm i przełozenie 1:2.5 zasilane to jest z 48V i pracuje to bardzo ładnie silniki nie grzeja sie i nie gubia kroków
demon szybkosci w przejazdach to to nie jest ale to frezarka a nie jakis ploter
ahabich
#17
Post napisał: ahabich » 28 lut 2016, 20:22
TwinB ciekawy jestem, czy w "pojedynkę" jest możliwość rozłożenia i złożenia frezarki? Oceniając po budowie, najciężej jest chyba zamontować cały wrzeciennik na osi z. Orientujesz się może, ile waży sam wrzeciennik bez silnika?
TwinB
Post napisał: TwinB » 28 lut 2016, 20:55
można zrobic to samemu ale używając odpowiednich narzędzi ja do tego mam taki żuraw warsztatowy do wyciągania silników i i tak lepiej i bezpieczniej jest we 2
głowica wazy około 100 kg chyba z silnikiem i mam założony do tego amortyzator z tylnej klapy tranzita-pasował skok 34cm 760N
Tomek11
Re:
#19
Post napisał: Tomek11 » 08 lis 2017, 09:52
TwinB pisze: ↑
28 lut 2016, 16:59
Czy maszyna dalej pracuje ? Jakieś dodatkowe zmiany weszły ?
Czy tylko ja nie widzę zdjęć ?
Tomek
krismos2
Re: ZX7045 czy BF30?
#20
Post napisał: krismos2 » 08 lis 2017, 19:17
Witam! Ja także nie widzę zdjęć ale posiadam ZAY7025V od MTP. Używam prawie roczek hobbistycznie alu i trochę w stali. Nie robiłem też jakiegoś generalnego przeglądu przed pierwszym użyciem i powiem tak. Zależy co komu potrzeba. O tokarkach nutoolo podobnych też różnie pisali a ja wałeczki stalowe milimetrowym wiórem zbierałem i pod łożyska fi 45 do setki robiłem. Frezareczka też kanałki pod kliny 8 i 10mm robiła w tych wałeczkach a miękkie to nie było. Amellinium za to lubi najbardziej i po 3mm gryzie bez problemu a i z fly cutter-kiem fi 50mm miała przyjemność. Dla każdego więc co innego, jeden potrzebuje dużej maszyny i seryjnej produkcji a drugi jednostkowe sprawy i mniejszy detal obrobić. No i zasobność portfela jak dla mnie decydująca sprawa ale ja nie żałuje i jak za tą cenę mogę polecić.
