Problemy z GRBL Controller
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 02 lis 2017, 17:43
Kuźwa już szlag mnie trafia z tym grbl-em...
Kupiłem silnik:
https://botland.com.pl/silniki-krokowe/ ... 043nm.html
Wydaje się być dopasowany do drv...
Niska indukcyjność , prąd ok.
Przy ustawieniu na drv prądu 1.6A i zasilaniu drv z 24V.
Silnik jest zimny , a drv z radiatorem praktycznie parzy...
No nic , jedziemy...
Wgrałem grbl 1.1.
I żeby nie było kolorowo znów coś...
kroki na mm ustawione na 1280 ( podział 32 , śruba 5mm)
max prędkość na 5000
wbijam ręcznie g00x200
no i co? i zaczyna jechać , nagle staje silnik , program tak samo.
widać to co na screenie i nic sie nie dzieje
Trzeba kliknąć close i potem open i można działać od nowa....
Czy tylko ja mam takie problemy z tym sprzętem?
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 03 lis 2017, 11:11
Coś jest nie tak z tym softem grbl oraz programem na kompie...
Już zdesperowany całością zainstalowałem Estlcam...
No i duży szok na plus....
Ten sam zestaw sprzętowy lata na stole po 10m/min i silnika w palcach nie mogę zatrzymać...
upanie
Post napisał: upanie » 03 lis 2017, 11:26
Bo ja wiem... ja mam 1.1f i UGS oraz bCNC i działa prawidłowo.
Dwie rzeczy: jedna to przyspieszenia, nie za duże? a druga to hard limity - włączone?
czilałt...
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 03 lis 2017, 12:47
upanie pisze:ja mam 1.1f i UGS
To samo mam.
Już się zastanawiam nad tym czy to nie kwestia win10 64 bit.
Generalnie to widze ze nie wina plytki ani ustawień przyspieszeń itp...
Ewidentnie to wina programu....
Może coś z java mam nie ok?
Muszę jeszcze na innym kompie sprawdzić bo generalnie jeśli estlcam działa to ugs też powinien...
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 04 lis 2017, 08:35
Zainstalowałem dziś source rabbit gcode sender.
Niestety to samo.
Ale w tym programie jest widoczny przepływ informacji przez port szeregowy.
Tzn wyświetla ile kb idzie do nas a ile wychodzi...
I zauważyłem pewną prawidłowość.
Gdy wezmę w trybie jog dam przejazd do 90mm to spoko pójdzie ok.
Jak dam 100 i w górę to jak już się rozpędzi silnik , wtedy jak by komunikacja zanika bo jest 0/0kb i program się jakby zawiesza.....
Muszę faktycznie te programy sprawdzić na innych kompach...
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 04 lis 2017, 08:46
Widzę że zaczynam prowadzić już monologi ;)
Ogólnie wpadłem jeszcze na pomysł aby sprawdzić to w konsoli arduinowej.
To samo się dziieje czyli wykrzacza się transmisja...
Zauważyłem że monitor portu szeregowego w arduino też korzysta z javy...
Wydaje mi się niestety że java wszystkiemu winna...
pukury
#17
Post napisał: pukury » 04 lis 2017, 10:54
hej.
żeby nie było monologu .
próbowałem tak sobie dla rozrywki z tym softem .
też kłopoty.
jak spróbowałem z estlcam to nie ma problemów.
działa od kopa.
z arduino nano i stepstkiami.
pzd.
Mane Tekel Fares
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 04 lis 2017, 12:20
Dobrze wiedzieć...
upanie
#19
Post napisał: upanie » 04 lis 2017, 12:36
A jak Ci się wykrzaczy to po resecie działa?
Ja tak miałem, że jak ustawiłem nierealne wartości przyspieszenia to silnik potrafił stanąć i szlag trafiał ustawienia w EEPROM-ie. musiałem przeprogramowywać.
Ale jak ustawienia mam OK to działa bez problemu. Ja mam Win7 64.
czilałt...
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 05 lis 2017, 16:15
upanie pisze:A jak Ci się wykrzaczy to po resecie działa?
Albo się wykrzaczy tak ,że wystaczy disconnect/connect albo tak ,że program w ogóle się zawiesza.
Dziś przetestowałem to samo na nowej instalce win10 64bit i do tego świeża java 64bit.
Dalej niestety to samo...
Ale zauważyłem pewną prawidłowość - ma to związek z maksymalną ilością step...
Śrubę planuj 5mm a podział jest 1/32 więc wychodzi 1280kroków /mm
I teraz do prędkości 2300mm/min idzie wszystko ok.
Dopiero jak ustawię powyżej to jest du**...
Z obliczeń wychodzi ,że mniej więcej przy generowaniu sygnału STEP do 50kHz jest wszystko ok...
Ktoś wie jaką częstotliwość step może generować maksymalnie grbl?
Z tego co pamiętam Estlcam może max do 150kHz....
