Post
napisał: triera » 18 gru 2007, 01:35
silnik krokowy "lubi" mieć jakiś ciężar zamocowany bezpośrednio na osi
- zmniejsza to rezonanse. Przełożenia powinno się liczyć,
w końcu znamy materiały, które chcemy obrabiać, zakładane prędkości
posuwów i dokładności. Duże podziałki paska zębatego zwiększą straty mocy,
czasem lepiej zastosować szerszy pasek.
Np. bez sensu jest budowanie urządzenia o rozdzielczości napędu (pełnokrokowej)
<0,02mm/krok, jeśli będziemy jako format wejściowy używali wyłącznie
plików HPGL, (*.plt) o natywnej rozdzielczości 0,025mm.
