dzięki za "pomógł" W moim przykładzie zauważysz, że zyskujemy 3 krotnie na momencie obrotowym, niezależnie od wielkości kół ( byle było wymagane przełożenie 1:3 )
Za to im większe koła tym mniejsze siły zrywające pasek. Im dalej od środka napędu tym mniejsze siły.
Wiesiek
Po co są przekladnie w cnc?
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Własnie sam dobrze nie wiem...większe koła, zajmują więcej miejsca, dłuższe paski, większe momenty bezwładnosci..masy wirujące...no i na końcu większe ceny kół i pasków. Może moderator przeniesie tę dyskusję do działu przekładnie, silniki, tam więcej ludzi się wypowie...Pewnie już dyskusje o tym były, sam szukam rozwiązań do mojej tokarki.
pozdrawiam
Wiesiek
pozdrawiam
Wiesiek
silnik krokowy "lubi" mieć jakiś ciężar zamocowany bezpośrednio na osi
- zmniejsza to rezonanse. Przełożenia powinno się liczyć,
w końcu znamy materiały, które chcemy obrabiać, zakładane prędkości
posuwów i dokładności. Duże podziałki paska zębatego zwiększą straty mocy,
czasem lepiej zastosować szerszy pasek.
Np. bez sensu jest budowanie urządzenia o rozdzielczości napędu (pełnokrokowej)
<0,02mm/krok, jeśli będziemy jako format wejściowy używali wyłącznie
plików HPGL, (*.plt) o natywnej rozdzielczości 0,025mm.
- Posty w temacie: 7
do dot Z przykrością muszę powiedzieć ze nie będzie "pomógł"
Co do podstawówki to dałeś przykład typowego Polaka czyli "czytałem tylko nie zrozumiałem co przeczytałem". Jeszcze raz przeczytaj temat wątku. Jak nie zrozumiesz to pytaj.
Powodzenia
Powodzenia
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
